Salut je repond a la place de carpio car il n'est pas encore arrivé, et nous avons posté ensemble car je lui ai dit que vous auriez surment la reponse.
Alors voila il a bien tout demonter et la roue libre se trouve bien a l'interrieur dans le carter
le pb c'est que la roue libre d'origine est fendu sur un coter, ce qui doit surpment autoriser au roulement de s'ecarter et du coup de mal fonctionner
il a racheter une roue libre sur un site de modelisme speciale picco .26
lorsqu'il a recu il n'y avait pas l'encoche (celle d'origine en a deux)
il a donc fait l'encoche et lorsqu'il a remonter ben ca marcher pas.
j'ai donc regarder en detaille avec lui et on c'est apercu que sur les roulement a aiguille il y avait des fleches
et apres verification les one way ne tourne pazs pareil
en effet la cage a aiguille a ete placer dans l'autre sens sur la nouvelle one way ce qui inverse le sens de gripp.
d'ou mes questions:
-est ce une one way n'etant pas prevu sur ce model? (vu qu'il n'y avait pas d'encoche) donc erreur du magasin
-est ce normal de devoir faire soit meme la l'encoche?
-peux ton d'apres vous enlever la cage a aiguille et la remettre dans le bon sens ?
-du coup je pensais que c'etait pas le meme systeme pour les one way tirette et rotostart mais visiblement c'est pareil.... d'a&pres vos dire
en tout cas
si ca vient d'une erreur magasin il lui reprendra pas je pense vu qu'il a fait une encoche (piece qui est pazs donner car environ 32€ avec frais de port)
ps: merci pour le ressort justement on chercher ou il allait
merci pour lui et pour vos posts...
on attend vos reponses....
