Question moteur picco p.26
carpio
Message par carpio »
Bonjour a tous, voila j'ai quelque petite question:
La roue libre de mon moteur .26 a laché et j'ai voulu la changer.
mais voila, ça ne marche pas.
donc j'ai besoin d'aide :oops:
je voudrais savoir :
-dans quel sens tourne un moteur lorsqu'on se trouve vue de derriere ( je parle au niveau de la cloche)
- dans quel sans tourne la roue libre pour entrainer le moteur sur un picco
-y a t il une difference entre une roue libre pour tirette et pour rotostart?
merci beaucoup, car je ne comprend plus rien du tout.
encore merci
manulesurfeur
Administrateur
Message par manulesurfeur »
Il n'y a qu'un sens ou tu peux la mettre.
Meme systeme entre rotostart et tirette.
Par contre verifie que tu as bien remis le ressort qui pousse l'axe qui rentre dans le oneway dans le backplate du rotostart.
Essaye de dégraisser l'axe en le trempant dans l'acétone, vérifie aussi que ce n'est pas lui qui s'est usé.
Attila57
Message par Attila57 »
Modifié en dernier par Attila57 le ven. nov. 02, 2007 23:04 pm, modifié 1 fois.
tartagueule
Administrateur
Message par tartagueule »
j'ai du mal à piger
sur le picco la roue libre est à l'intérieur du moteur
as-tu démonté?
manulesurfeur
Administrateur
Pour le sens, il n'y a pas de raison de s'inquieter ou peut la mettre que dans un seul sens.
Il faut verifier que ce n'est pas gras et que l'axe n'est pas usé.
manulesurfeur
Administrateur
Voila c'est pour le picco .27 mais c'est le meme systeme que le 26
http://www.nitrohouse.com/images/engine ... cco-27.jpg
Je me pose un question, ne parlerais tu pas du picco .26 max pour revo et t-maxx?
Car effectivement la le principe est le meme que sur un s-25 et la roue libre n'est pas dans le carter :
http://www.nitrohouse.com/images/engine ... 26-max.jpg
gotham1
Message par gotham1 »
Salut je repond a la place de carpio car il n'est pas encore arrivé, et nous avons posté ensemble car je lui ai dit que vous auriez surment la reponse.
Alors voila il a bien tout demonter et la roue libre se trouve bien a l'interrieur dans le carter
le pb c'est que la roue libre d'origine est fendu sur un coter, ce qui doit surpment autoriser au roulement de s'ecarter et du coup de mal fonctionner
il a racheter une roue libre sur un site de modelisme speciale picco .26
lorsqu'il a recu il n'y avait pas l'encoche (celle d'origine en a deux)
il a donc fait l'encoche et lorsqu'il a remonter ben ca marcher pas.
j'ai donc regarder en detaille avec lui et on c'est apercu que sur les roulement a aiguille il y avait des fleches
et apres verification les one way ne tourne pazs pareil
en effet la cage a aiguille a ete placer dans l'autre sens sur la nouvelle one way ce qui inverse le sens de gripp.
d'ou mes questions:
-est ce une one way n'etant pas prevu sur ce model? (vu qu'il n'y avait pas d'encoche) donc erreur du magasin
-est ce normal de devoir faire soit meme la l'encoche?
-peux ton d'apres vous enlever la cage a aiguille et la remettre dans le bon sens ?
-du coup je pensais que c'etait pas le meme systeme pour les one way tirette et rotostart mais visiblement c'est pareil.... d'a&pres vos dire
en tout cas
si ca vient d'une erreur magasin il lui reprendra pas je pense vu qu'il a fait une encoche (piece qui est pazs donner car environ 32€ avec frais de port)
ps: merci pour le ressort justement on chercher ou il allait :roll:
merci pour lui et pour vos posts...
on attend vos reponses....
manulesurfeur
Administrateur
exact, il y'a 2 version de oneway, et il n'a pas recu la bonne!
tartagueule
Administrateur
exdact il n'a pas la bonne
voici celle qu'il lui faut pôur 26/27 :
carpio
one way
salut a tous je vous remercie de toute les reponses .consernent nom one way ,que j ai recus ils etait pour un moteur picco 26 max .(donc tout faut) je les gardee j ai fait une entaille puis j ai tourne le roulement a aiguille .tout marche bien ( on vaira a lussure).merci encore a +
Moi j'ai le même problème
Message par Yenyen »
Bonjour à tous !!!
Voilà donc moi j'ai exactement le même problème que Carpio !!!
J'ai aussi acheté une autre roue libre mais elle ne va pas non plus, la cage à aiguilles est dans le mauvais sens et il n'ya a pas d'encoches.
Les encoches je dois pouvoir les faire au DREMEL mais pour inverser la cage à aiguilles, je vois pas du tout comment faire!!
Donc voilà, si quelqu'un peut m'aider ça serait vraiment simpa!!
Merci d'avance à ceux qui peuvent me répondre!! ;)
Aurélien
tiniboule
Message par tiniboule »
la cage a aiguille est enfonce a force avec une presse donc tu peut l eleve et la retourné
serre toi de un etau et de boulon au diametre inferieure a la bague avec les encoches pour chassé la cage et de l autre coté une rondelle tres epaisse avec un diametre interieure plus grand que la cage a aiguille
tiniboule
mon revo
vive l "ARCT".....
Merci beaucoup Tiniboule de m'avoir répondu mais je comprends pas trop ce que tu veux dire, le système avec les boulons et les rondelles.
-Il faut mieux que je tape côté comme sur la photo un peu plus haut ou bien de l'autre côté?? :?
-Et le système que tu parles en fait c'est d'utiliser soit une rondelle soit un boulon mais y a pas bessoin des deux et faut taper que d'un seul côté??
Merci beaucoup des réponses!!!!!!
Byeeee
tiniboule
je t ai fait un super dessin pour mieux comprendre
en vert: l etau
en bleu: le boulon
en rouge: l exterieure de la one way
en jaune : la cage a aiguille
en violet : la rondelle
mon revo
vive l "ARCT".....
A ok je conprends bien comme ça!!
merci beaucoup de ton aide!!!
Oui, c'est vrai que comme ça, ça devrait bien marcher!!
Je te tiens au courant quand je l'aurais fait pour dire si j'ai réussi ou pas!!
Encore merci à toi!!
Byeeee
Merci beaucoup Tiniboule pour ton aide car j'ai fait ce que tu m'as dit et ça marche nikel !!
Merci encore à toi et bonne continuation!!
Tchaoooo
tiniboule
y pas de quoi ;) tiniboule
mon revo
vive l "ARCT".....
MDR ton image!!! lol
t bouébouéte!!!
