[Black Fury] News du 19/03 : les amortos du Black Fury
- manulesurfeur
news du 28/11/2006 : composition du kit chassis
Voila je poste quelques images pour saluer le travail de Mic, c'est splendide est hyper bien réfléchi!
Plaque chassis (gauche)
On voit les retours pour fixation du skid central et l'appendice arrière qui monte au niveau de l'extrémité haute de la plaque moteur qui permet de prendre en charge un support ventilateur (voir plus bas).
http://mmt.manulesurfeur.com/black_fury ... droite.jpg
Skid central
Bein il porte les accus à plat! Cela permet de garder le servo gaz/frein et donc d'avoir le frein mécanique. Tout cela dans le but de garder la boite d'origine avec ses 2 rapports et d'obtenir la marche arrière avec le module HPI.
http://mmt.manulesurfeur.com/black_fury/skid.jpg
Support du BL
Super allégé, permet de passer le moteur au dessous de l'axe de boite de vitesse et d'obtenir un centre de gravié plus bas!
http://mmt.manulesurfeur.com/black_fury/support-bl.jpg
Support ventilateur
Permet de mettre un gros ventilateur pour le refroidissement du BL et variateur.
http://mmt.manulesurfeur.com/black_fury ... entilo.jpg
Enfin l'assemblage de tout ceci :
Le tout permet de baisser les masses plus prêt du sol et donc d'avoir un centre de gravité plus bas.
Cette conception devrait faire de ce kit le plus redoutable pour Savage Brushless. Je pense que ça tiendra bien la route!!!
http://mmt.manulesurfeur.com/black_fury/e-savage.jpg
Merci encore Mic!!!!!!!!!
Skid central
Support du BL
Support ventilateur
Proto Savage Black Fury
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
LoOsE TeAm powaaaaaa!!!!
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
Super boulo dit donc !
Maintenant il reste plus qu'a sortir ça de la boiboite pour l'avoir dans tes mains !
Combien de temps ça va prendre pour tout fabriquer ?
En tout cas j'attend avec impatiente de voir ça au moins en photo, et peut être une vidéo si tu nous caches pas ton splendide proto
Bonne continuation, le plus gros est fait je pense.
- manulesurfeur
C'est parti, ou ça part en fabrication St@il
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
- patoch
yooo mann
super boulot
bientot on aura toutes les piéces de savage modelisé il travail sur quel logiciel (désolé si cela à été déja posé).
car on pourrait cumuler nos créations afin de faire un savage MADE IN MAXIMUMMT
le blém c'est que je travail sur un logiciel à la C....N qui ne permet pas de reccupere les paramétrages mais on peux avoir les parasolid pour faire du remontage
regarde avec ce fichier tu auras le train avant et arriére :
et j'ai bientot fini le retse des piéces (tours et support cellules)
super boulot
- manulesurfeur
Il bosse sous solidworks.
Moi j'attends que ton kit soit opérationne! Tu m'en fera un dit stp?
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
- patoch
je suis en cours de discussion avec un fournisseur pour faire des pieces moulées en PA chargé 40% de fibre de verre
cette année je lui est fait faire 21 outillages pour 250 000 roros donc j'espere avoir un petit service pour noél
dans une carcasse standar un ptit moule avec 3 empreintes ( triangle superieur en 2 parties et le triangle inferieur version costaud pour amortisseur LST )
je verrais pour faire une centaine de piéces de chaques (soit 25 savages)
mais bon pour l'instant je taille mes proto dans un bloc de delrin est c'est galére à usiner
patoch a écrit :je suis en cours de discussion avec un fournisseur pour faire des pieces moulées en PA chargé 40% de fibre de verre
super initiative j'attend la suite avec impatience.
- patoch
de toute maniére je m'attend au moin à payer la matiére premiére (c'est un minimum quand même )
ce sera du PPA 60% FV type Grivory HTV 6H1 de EMS c'est presque indestructible et sa resiste bien aux carburant et aux UV et surtout surtout aux chocs
limite du PPS sans la dégradation aus UV pour les connaisseurs
- manulesurfeur
patoch, 4 pour moi! lol
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
- manulesurfeur
D'ici noel je devrais avoir le support moteur, je viens d'envoyer les plans!
Sinon Mic vient de demander des news du chassis!
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
Hummm.. La fibre enlève le caractère élastique dans une certaine mesure, non? Trop fibré, ça en deviendrait cassant.. dur certes, mais peut élastique.. Or sur un choc.. Pis suivant les conditions d'injection, les fibres s'orientent et créent des zones fragiles.. Je veux dire si ton mouliste te fais cadeau d'un moule, il risque de t'injecter tes pièces à la foutre..patoch a écrit :de toute maniére je m'attend au moin à payer la matiére premiére (c'est un minimum quand même )
Quitte à prendre de la matière "riche", pourquoi ne pas opter pour un PBT chargé 30% FV par exemple? Ou un PA mais faiblement chargé..
Discussion de plasturgiste
Pour info : tes triangles il va y avoir des broches, non? Ton mouliste va vouloir te faire un moules qui n'est pas tout à fait un moule à gaufres pour rien?
P.S. : je suis en train de travailler sur un produit dont le moule atteind 300.000 euros.. Un SEUL moule..
- manulesurfeur
y'en a sur dailymotion
mais elles sont pas très parlantes
http://www.dailymotion.com/manulesurfeu ... ss-video-1
http://www.dailymotion.com/manulesurfeu ... -brushless
http://www.dailymotion.com/manulesurfeu ... ss-video-2
http://www.dailymotion.com/manulesurfeu ... ss-video-3
http://www.dailymotion.com/manulesurfeu ... ge-brushle
http://www.dailymotion.com/manulesurfeu ... brushless2
http://www.dailymotion.com/manulesurfeu ... brushless3
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
- manulesurfeur
Merci xelamalawi, oui il bouffe un thermique sans soucis.
Dommage que je pilote pas tres bien le brush encore, mais ca viendra.
Merci modelman.
Bientot j'espere des vidéos avec le chassis préparé. Ca devrait accrocher a la route! Et avec la boite 2... Ca va déboiter! lol
Merci modelman.
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
