Crawler en arrivage des USA
y'a l'air d'y avoir du boulot à faire dessus au niveau finition
Engywook
- modèle(s) possédé(s) : Losi 8ight-E 2.0, Traxxas E-Revo BL, Traxxas E-Revo VXL
C'est ce que je disais en parlant d'avoir acheter une bonne base. Les pièces que l'on peut difficilement fabriquées sont là, reste à faire le reste pour refaire un assemblage efficace.
Quelqu'un aurait-il les mesures d'un chassis type NN à monter avec des ponts d'E-Maxx ? Si je travaille avec de l'aluminium, dois-je prendre plus épais que 3mm ?
Merci d'avance de votre aide pour faire de ce crawler brut l'une des merveilles du franchissmeent
Losi Eight-E 2.0
Traxxas E-Revo BL, E-Revo VXL
Kyosho Lazer ZX5 BL, Mini Inferno BL, Mini-Z MR-02, Mini-Z AWD
Axial AX10 Scorpion
Tamiya TT01, RC F103GT Courage
Axial AX10 Scorpion
3 mm ça va bien, et en ce qui concerne le chassis.... je crois que le plus simple est de le faire au fur et à mesure, en prenant tes côtes sur ce que tu veux faire
Engywook
Je compte adapter les mesures à ce que je veux obtenir, mais c'est plus pour avoir une idée générale ... Je suis totalement débutant en crawler.
Juste pour savoir si je suis dans le bon:
Le côté du dessous doit faire entre 10 et 15cm
La largeur de la "bande de métal" doit faire 4-5 cm
La distance la plus grande entre les 2 "pointes" (pour fixer les amortisseurs) dois faire près de 25 cm
L'angle des "pointes" par rapport à l'horizontale est de l'ordre de 50-60°
Si je suis dans le faux, n'hésitez pas à me le dire AVANT ma première découpe
(vous avez le temps, je n'ai pas encore la matière)
Losi Eight-E 2.0
Axial AX10 Scorpion
Axial AX10 Scorpion
Engywook
Je sais, je dois encore poster les mesures du crawler tel que je l'ai reçu. Je pense m'occuper de cela ce soir.
En attendant, j'ai regardé un peu ce qui était "fourni" dessus et j'ai eu une bonne surprise. Les servos sont 2 Hitec HS805BB !! Ils sont gros, d'accord (1/4), mais ils sont fort (24,7kg) et rapide (0.14s).
Je devrais juste réfléchir à mon implentation mais il est certain qu'ils "suffiront"
Losi Eight-E 2.0
Axial AX10 Scorpion
Axial AX10 Scorpion
