temps de chauffe et consommation d'un tm 323
salut a tous j'ai un revo 2.5 avec un tm qui a quelque litres mais a chaque fois que je le démarre il met beaucoup de temps a chauffé il force en 1ère puis au bout d'un moment l'accélération vien puis il passe la seconde et l'accélération revien mais j'ai boufé 1/4 du plein
j'ai aussi un autre petit problème
quand il faisait chaud il vidé le reservoir normalement mais maintenant il fait froid donc je l'ai enrichi d'un 1/4 de tour et maintenant il consomme 2 fois plus qu'avant je fai un plein en 5 min
donc pouvez vous m'aidé merci
Re: temps de chauffe et consommation d'un tm 323
normalement quand il se met a faire froid on apovri... et non l'inverse
et puis c'est logique, si tu ouvre d' 1/4 de tour il consomme plus
mais non plus il fait froid plus il faut enrichir ! sinon ton moteur va méchamment souffrir !!! pareil quand il fait très chaud (+ de 30°C, mais moins que quand il fait froid, maxi 1/8 de tour (sauf si + de 40°C)) ! le mieux c'est quand il fait entre 20°C et 25°C (l'été est finie )!!! moi je l'ai enrichie de 1/4 de tour car il fait plus froid et là c'est bon car quand il fait froid, ton moteur va devoir plus chauffer pour etre à un bon rythme donc si tu l'appauvris encore, il va encore plus chauffer et donc plus s'abimer !!! enfin c'est ce que je pense !!
Revo 3.3 POWAAAAA !!! + Badland + Zombi
et ba j'en aprends tous les joursflo le fou a écrit :mais non plus il fait froid plus il faut enrichir ! sinon ton moteur va méchamment souffrir !!! pareil quand il fait très chaud (+ de 30°C, mais moins que quand il fait froid, maxi 1/8 de tour (sauf si + de 40°C)) ! le mieux c'est quand il fait entre 20°C et 25°C (l'été est finie )!!! moi je l'ai enrichie de 1/4 de tour car il fait plus froid et là c'est bon car quand il fait froid, ton moteur va devoir plus chauffer pour etre à un bon rythme donc si tu l'appauvris encore, il va encore plus chauffer et donc plus s'abimer !!! enfin c'est ce que je pense !!
