brickster a écrit :Sa n'a rien à voir, mais pourquoi les constructeurs de jantes, ne font pas des jantes ou les hexa n'aurait pas de jeu ?
Car sans jeu, l'hexa ne bouge pas, donc plus de probleme de ce genre ?!
hélas avec les coups d'acceleration et de freinage un matage du plastique se fait
le plastique comme on dit flue sous la pression donc du jeu se fait et c'est de pire en pire car ensuite tu as un mouvement relatif entre les deux piéces et. . . etc .etc. .
en bref ta jante est morte
perso pour corriger ce blém ( avant de passé en 23mm
) je perce mes hexa sur les plats de 2 trous de 1.98mm.
je loge 2 goupilles mécanindus de diametre D2x8 et puis je chauffe mon ensemble et je l'enfonce dans ma jante avant qu'elle suse
c'est radical ==== hexagone surmoulé dans la jante
attention aprés quand tu démontes tes roues de ne pas perdre ta goupille !
moi je la monte avec un peu de silicone bleu dans son logment du coup elle reste sur l'axe même sans la presence de l'hexagone. . .
voila voila . .
