Un conseil pour une réparation SVP
Lors d'un gros jump mal réceptionné , j'ai forcé ma squid ce qui à causé l'arachage de 4 des 8 vis de fixation. (celles qui sont entourées ont sautés)
Malgrez mes recherches parmi les posts, je ne suis pas tomber sur ce qui m'intéressais.
J'ai bien vu un test d'insserts:
http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopi ... E9paration ,mais rien pour LST.
Pourriez vous me conseillez sur les manips à faire pour ne pas devoir être, pour le moment , obligé de racheter un ensemble de poutres.
-Vis de plus grand diamètre?(si oui, où les trouver et que choisir?)
-Utilisation de résine 2 composantes pour remettre de la matière dans les trous de vis???
Merci d'avance pour vos conseils.
Pourrais-tu être plus claire...
M4? (X 16MM: ok ,ça c'est la longueur de la vis)
Je" perce juste à 3,5 mm": de profondeur dans le trou d'origine de la vis, ou 3,5 mm de diamètre dans le trou d'origine et si c'est ça comment ne pas percé trop loint?
Merci déjà pour les première infos.
remet le skid d'origine, sinon tu vas toujours avoir ce probléme.
Tu peux mettre de la ciano dans le trou et remettre la vis, tu laisses sécher 1minute et tu retire la vis. C'est pas top mais ça tien un moment
Ligthning Stadium Pro...
3PM 2,4Ghz
En cour d'optionnagisation
Club de Modélisme de Mouscron
3PM 2,4Ghz
je preffere utiliser un colier rilsan que je fais fondre dans le filetage foiré, plutot que de la cyano qui casse en durcissantlapinrose a écrit :remet le skid d'origine, sinon tu vas toujours avoir ce probléme.
Merci pour les conseils!
De mon côté je pense garder les squids suplémentaires, mais je vais scier la partie qui se trouve devant le parchoc et ne laisser qu'une "lèvre" au bas de celui-ci.
Comme ça le parchoc joue encore son rôle et la squid redeviend une protection et plus un problème. Du moin je l'èspère...
M4 c'est une vis de 4mm métrique
franchement là y'en a pour 20 minutes à le faire et j'ai jamais plus eu un seul soucis avec, doub l'a fait aussi mais sur les 8 vis si mes souvenirs sont bons
sinon tu peux mettre du M3 si les trous ne sont pas trop défoncés mais je garanti pas que ca tienne sur la durée le M4 bouge pas par contre !
matos necessaire :
8 ou 16 vis M4 x 16 tête fraisée (comme celle d'origine)
1 fraise a 45 pour agrandir le logement de la tête de vis
1 forêt de 3.5mm
procédure :
tu perce a 3.5 les trous + skid (profondeur de 16 mm mini dans le anciens trous)
tu refraise les logements de tête de vis dans les skid
tu visse les vis
temps : plus a faire les courses qu'a faire la modif (20 min pour les 2 skid environ)
matos necessaire :
1 forêt de 3.5mm
procédure :
tu visse les vis
Mais si ça continue je vais vous l'envoyer par la poste et il me reviendra en meilleur état que neuf...
Bourin, c'est mon second prénom...Perecastor a écrit :C est extremement simple a faire et je pense que ca va renforcer a mort ta machine car pour faire bouger du M4 sur 16mm, il faut y aller comme un bourin
Le troisième c'est maladroit...
L'ensemble ne fait pas toujours bon ménage
OUAIP!!
C'était simple et efficace.
Je me demande juste une chose, faut-il sérer les vis "A fond" ou faut-il simplement les mettre en place AU fond de leur emplacement.
En les serrant A fond ne risquerais-je pas d'aracher mon pas de vis dans le plastic?
