Gros, Gros, gros problème avec mon Emaxx....Help
Salut tous le monde, j'ai un gros problème avec mon Emaxx. Il y a environ 1 mois, j'ai un des deux moteur titan qui à brulé. Je l'ai remplacé par un neuf mais il chauffe beaucoup plus que le vieux. Il vient brulant tandis que l'autre est encore froid. En plus, mon emaxx fait un bruit bizarre(il fait un genre de claquement). si je collecte un seul moteur sur la spur gear(je le fait avancer avec mes mains), tout est ok,on entend voler une mouche. Quand je met les deux moteur en même temps sur la spur gear, on dirait qu'il y a de quoi qui force. Sa fait un bruit bizarre.Pourtant, les petite gears sur le shaft du moteur ne sont pas collé à fond sur la spur gear et même loin de là. Se bruit est apparut quant j'ai commencer à rouler en 7 cellules. En tout cas, je ne sait plus quoi faire donc si quelqu'un à des idées, elles sont les bienvenues..
-Sa ce pourrait tu que mon moteur usée soit brisée aussi et que le nouveau doit compenser pour l'autre??
-Comment faire pour voir si un moteur électrique commence à rendre lâme.....
OUi sa doit etre l'autre qui s'en va...
Ton nouveau moteur chauffe plus, car il doit compenser l'autre vieux moteur qui travaille presque plus. Du coup, le vieux moteur est entrainé par l'autre moteur grace à la couronne alors que celui ci n'en fou pas une
Sinon, attend d'avoir reçu le nouveau moteur pour rouler à nouveau avec l'emaxx pour pas bousiller le bon moteur. Et n'hesite pas à commander 2 radiateur moteur pour emaxx, c'est utile, ou alors trouve toi un petit ventilo de carte graphique !
Y'op![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Y'op
- modèle(s) possédé(s) : E-REVO=E-MAXX=T4=XX-CR-SC10
hug
au cas ou,verifie que tu n'as pas trop sérré le pignon contre ton moulin....may be...
Et le claquement provient peut-etre de la courone de transmit dont les dent serait usée par endroit
La premiere== http://www.youtube.com/watch?v=dvXBYdO-wCo ==
Je crois que sa me prendrait un cour de français. Quand tu dit pignon, c'est la petite gear sur le shaft du moteur et le moulin, c'est la spur gear?
Si c'est sa, même décollé aux maximum, sa claque pareil. Je vais vérifier aussi si comme tu dit, les dents des pignon ne serait pas trop usés.
Merci du conseil....
