Titan qui à rendu l'âme....
oui c'est prévu pour supporter des packs a 7 éléments
ceci dis ca lui fout une bonne patate mais qui se paye par la surchauffe et l'usure prématurée de certaines pieces et donc le moteur en 1ere ligne puis avec le slipper et la transmission dans sa totalité, ca depends de ton style de conduite
proto g-maxx and more ...
pour moi l'evx est prévu pour 12 éléments, et peut passer à 14 en conservant les titans......
par contre, si on met des moteurs plus puissants, l'evx n'est pas sufisant.....
Nicomaxx a écrit :donc a votre avis les moteurs , se n est pas genant qu il soit en 12 volt chacun ( sa fais quand meme 24 volt les 2 ) , cela viendrais de mes accus gp 3700 7 element trier
Pourtant avec mes titan tous allais bien , l evx chauffais pas , meme avec mes gp
Tu n'as pas compris... 12v un moteur, avec l'EVX, ça fait toujours 12v même pour 2 moteurs !
Donc pas de 24v vu que c'est en parallèle !!
Mais 360 watts *2 c'est beaucoup trop pour l'EVX (titan=129 watts *2) il te faudrait 2 EVX si tu veux pas le cramer !!
C'est normal qu'il chauffe il est pas fait pour controller 720 watts (voir plus vu que t'es en 14 élém au lieu de 10 (12v))
lol faut arreter de delirer l'e-maxx est prévu pour 14,4 volts en 2x7 éléments meme dans sa config d'origine que ce soit les moteurs ou le vario ca passe meme en garantie si y'a de la casse
evidemment c'est le maxi qu'il puisse encaisser donc ca chauffe, mais quels varios ou moteurs ne chauffent pas ?
bonne soirée
bonne soirée
mes cardans sont vriller depuis mes premiers tours de roues ...... et c etais en 6 elements alors en 7 elements .....
Je rapelle quand meme que j en suis a mon troisième evx ( le premier a griller dans la neige donc de ma faute , le deuxième les prise tamiya on fondu et ce qui ma permis d inverser les 2 poles : le carre et le rond c etais deformer et mon dernier ne roule plus dans la neige ou millieu humide et a erriter de prise deans ). Comprenez bien que mon evx , jy tiens maintenant ! et de ce faite je pense repasser au titan car ya pas trop de solution a sa
