|MLST| Quel servo de direction ?
J'ai recherché mais j'ai trouvé aucun sujet parlant de servo de direction pour 1/18.
Car en fait, je ne suis pas spécialement fan du systeme de double servo du MLST ... et la direction ne me convient pas du tout
J'aimerais donc remplacer les deux petits par un seul "bon" servo.
Quels sont a votre avis ceux qui pourrais convenir a une utilisation MT ? (donc avec assez de couple).
Vala
merci beaucoup,
Je continu mon investigation
Folk
Vala
merci beaucoup,
Folk
moi j'ais commander un bluebird sur promodelisme le BMS380 max
avec roulemnt metal er pignon metal mais a commander fin aout, promodelsime m'ont appeler suite a un defaut de serie.
deux cons qui marchent, iront toujours plus loin qu'un intello assis...
voiture:
e-revo, cb racing 4576, mgm 16018
helicos:
TREX500
blade400
http://arthur670.skyblog.com
voiture:
helicos:
TREX500
blade400
- modèle(s) possédé(s) : Estafette
je sais pas si ils sont micro ou mini, mais le hs 55 et le hs 81 sont excellents
Nitro Evader, Rc18t, SSK http://133937.aceboard.fr (Pas mon site mais allez faire un tour
Euh disons que je pense modifier la platine si je change de servo, donc la taille n'a pas trop d'importance si je peux dire J'ai d'ailleur acheter 3 plaque d'epoxy 2mm pour faire tout le futur chassis.
Je vais regarder pour le HS81MG Donc avec un seul comme le 81, ca fonctionnera tout aussi bien que les deux fournie ??
En fait, ce que j'aime pas dans le mslt, c'est leur systeme de sauve servo. Car a cause de se systeme, j'ai toujours une roue qui se barre dans un sens, et donc pour avoir un bon "parallelisme" du train avant, beh je titille la roue.
Merci encore
Merci encore
Sans aller jusqu'à changer de servo, il y aurait déjà cette solution proposée par 3Racing http://cgi.ebay.com/3racing-Aluminium-S ... dZViewItemFolky a écrit : En fait, ce que j'aime pas dans le mslt, c'est leur systeme de sauve servo. Car a cause de se systeme, j'ai toujours une roue qui se barre dans un sens, et donc pour avoir un bon "parallelisme" du train avant, beh je titille la roue.
Et voici un lien qui pourrait t'être intéressant si tu es un brin anglophone ! http://www.one18th.com/forums/showthread.php?t=36360
Vi y'avait GPM aussi c'est vrai, je n'y pensais plus !
En tout cas faudra nous dire ce que ça vaut, car en tant que nouveau "MLSTiste" ça m'intéresse aussi !
Demain, je commanderais a TheToyz le 3Racing car je trouve le systeme mieux foutu (la barre n'est pas au dessus de la noix de cardan mais juste au dessus du cardan, et je préfère largement ca) et les barres anti rouli 3 racing aussi.
J'ai peur que le GPM fasse trop "gros", et gêne par la suite.
Vala, je passerais sans doute commande demain pour ses deux petites choses je vous tiendrais au courant
Bonjour a tous,
Je continu ce message car j'ai eu quelques niouz et je serais bien obliger de changer de servo :S
En effet pour tester mes differentes modif, je lui ai fais un ti saut d'une hauteur de lit, et lors de sa reception une roue a bloque a fond d'un cote malgres le sauve servo en plastique a l'epoque.
La, j'ai envie de tester la stabilité de ma platine radio, et je vois qu'il n'est meme pas capable de tourner ses roues a vide
Resultat : un servo tourne et pas l'autre ...
Je pense prendre le hitec 65 MG, qui fait la meme taille du servo du mlst.
http://www.hitecrcd.com/Servos/hs65MG.htm
Mais est ce que le systeme de sauve servo d'origine ppeut fonctionner avec ce servo ? (car bon, le sauve servo 3 racing me plait pas mal ...)
Et est-ce que le servo origine + hitec peuvent cohabiter? ou faut il obligatoirement les meme servo ?
Vala merci
Vala merci
Lo folky,
je relance ton sujet car je pense avoir le meme soucis que toi, j'ai un servo HS... en fait, un des deux burle pour revenir au neutre et en faisant la vérif en débranchant l'autre, il ne tourne plus du tout...
Donc, as tu réalisé ta modif avec le hitec? peut on effectivement monter un hitec et un origine surmonté d'un sauve servo alu?(3R ou autres...)
A l'aiiiiiideeeeeeee!!!!
Beh en fait non ... j'ai demonter les deux servos... tester un par un ... et comme par magie il a refonctionné ! (sans doute la peur d'etre remplacer )
Perso, je n'y comprends rien... il bloque et apres il bloque plus ... je verrais dans le long terme.
Pour l'instant je suis en stand by de ma paie et je verrais pour en acheter
Les as tu tester separeement ?
