les savages de Duff!!!! (JUIN 2009 en page 3)
- modèle(s) possédé(s) : Savage 4 roues
Savage 6x6x6
Savage 8x8x4 - Localisation : VAUREAL (95)
Salut a tous!!!!
Après une fin d'année pleine de changement (taf, apart, copine), je prend enfin le temps de vous présenter mes machines.
J'ai attrapé la savagïte aigu au mois de février 2008, et j'ai acheter ça sur Ebay:
SAVAGE 21, avec juste un moteur K4.6 comme modif, la marche arrière, roue anti wheeling, et commande à volant futaba 41MHz, et un lot de pièces conséquent (triangle alu, diffs,....)
A partir de là j'ai modifié les diff, passage de carter plastique a de l'alu, idem pour la cage, passage de 2 à 4 satellite aussi, et mise en place de cardan RC Best + frein double disque hpi.
Et là c'est que du bonheur
Après avoir ruiné la carro hpi, j'ai fait la mienne , NISSAN TITAN, et j'ai acheté de grosses roues:
Et cette été j'ai craqué sur un lot de pièces savages, j'ai donc monté un second monstre, mais plus dans l'optique de courser le buggy de mon beau frère et là c'est le résultat après un weekend passé dessus:
-châssis Savage X bleu
-Amortisseurs LST bleu
-Moteur HPI K4,6 embrayage Alu Pourpre, Carburant labema 30%, Rotostart
-Support et plaque moteur integy
-cloche ventilé 17dts, et couronne origine 49dts
-Boite vitesse Savage 21, 2 rapports + marche arrière
-Echapement Alu HPI
-Tringlerie perso
-Servos, 13kg à la direction, 7kg Gaz/Freins, 3,5kg Marche arrière
-Frein double disques HPI
-Différentiels 4 satellites carter Alu, cage alu GPM
-Cardans homocinétique RC BEST
-Elargisseurs de voie NOVA RC, 1,5inch (3,8cm) de chaque coté (pour l'instant toujours pas cassés)
-Protège réservoir Alu
-Pneus Dirt Bonz
-Caro Délire Perso faite ce weekend.......(chaque ses goûts)
Pour en revenir au Passe Partout 21:
Après les modifs du week-end:
-Châssis 21
-moteur hpi K4,6, labema 30%, embrayage origine, avec Tirette
-Cloche 16 dts ventilé, couronne plastique 52 dts
-Boite vitesse 3 rapports + marche arrière
-Echapement Alu HPI
-Différentiels 4 satellites carter Alu, avec couronnes et pignons d'attaque de MAD FORCE, cage alu GPM
-Grosse roues (je sais plus c'est koi!!!!)
-Et la première caro Maison que j'ai fait avec mes mains et que j'aime bien...
Vos remarques sont les bien venus.....
ET 2 p'tites photos de famille supplémentaire (maintenant que j'ai enfin compris comment kon fait pour stocker des images sur internet )
(pPS: par contre j'arrive pas à me faire mon avatar, si ya une âme généreuse pour m'aider....)
-Echapement Alu HPI
-Tringlerie perso
-Pneus Dirt Bonz
-Châssis 21
-Echapement Alu HPI
Modifié en dernier par Duff le mer. juin 10, 2009 15:18 pm, modifié 11 fois.
Re: les savages Duff!!!!
Super jolies tes savages y doives bien marcher avec le k 4.6
Savage 6x6x6
Re: les savages de Duff!!!! (mise à jour 22/12/08)
Et voilà, première sortie du Orange, démarrage nickel au premier coup de perceuse, une petite ligne droite, un demi tour rapide (suffisamment pour me rendre compte que la il vire a plat sans se retourner, excellent les elargisseurs de voie) , accélération à balle, et là c'est le drame, le savage qui ralenti .......
Résultat à confirmer, LE différentiel central fait du bruit , ya des trucs qui se baladent dedans, et pourtant la couronne et en bon état, j'aurais du vérifier l'état de la boîte , donc retour au garage....
Se fut bref....
Se fut bref....
mais bon!!!Duff a écrit :Se fut bref....
prend un baja, ça irra mieux............
Savage 6x6x6
Toujours le nerf de la guerre, les sous, et puis j'ai déjà un 1/5, un JUMBO MRC, qui prend la pouusière sur une étagère, le train avant en miette , et ils ne font plus de pièces pour ce modèle (on m'a même dit que c'est une antiquité à mettre au musée), mais un jour il re-roulera,olic888 a écrit :mais bon!!!Duff a écrit :Se fut bref....
Savage 6x6x6
Bon ba petit compte rendu d'une après midi à se geler les Co....S, j'ai fait la rencontre de KIKI, et le 26-12 on a fait une sortie sur la piste du FLEP.
KIKI était pas content d'un de ses bolides, apparemment il avance pas assez, et moi pour les conseils je m'y connait pas assez, mais bon sont truggy assure grave!!! et sont monster est magnifique......
Bon sinon pour mes savages, le résultat, passe partout 21 en état de marche, rien de cassé, juste un nettoyage rapide pour enlever la poussière.....
Par contre le ORANGE, ba la j'ai pas compris, le servo de direction, un blue bird de 13kg et mort, à mon avis il a pas apprécier une des bordures, et le sauve servo a pas fait son effet, mais bon c'est pas grave, je vais le démonter entièrement et je vais récupérer les pièces pour....................
Pleins de bonne résolution pour 2009, je me construit un savage 6X6 (avec les piéces du orange), et je pense m'acheter un truggy Hyper ST PRO, j'ai vue des kit relativement pas chére...
La suite en 2009.....
C'est super pour ton 6*6*6 !
J'ai hâte de le voir !
Pour ton servo, tu peux peut-être lui racheter un dentier ?
Savage 6x6x6
faut ke je voie,!!!!Yenyen a écrit :Pour ton servo, tu peux peut-être lui racheter un dentier ?
Question CON!!!!! ça se répare un servo?
Je lai démonté, et le moteur est bloquer!!!!!
c'est pas grave, j'ai déjà reçu 2 servo tout neuf de 13kg:mdr:
Bientôt une mise a jour sur mes bêtes
et toi!!!!!
Yenyen a écrit :C'est super pour ton 6*6*6 !
tu auras ton 6*6*6 de pret pour la sortie fin mars ? ça serait sympas sinon bon courrage avec tes bolides fait nous des petites vidéo si peu pour voir tout ca en action (et pour voir si je dois avoir peur pour le 28 )
a++
a++
Oui oui ça se répare, enfin selon ce qui est cassé !Duff a écrit :faut ke je voie,!!!!
Moteur HS, je ne sais pas si ça se vend à part, les dentiers oui c'est sûr mais les moteurs je ne sais pas !
Impec si tu as du rabe !
Savage 6x6x6
Salut à ceux qui lisent ces lignes.....
Modifié en dernier par Duff le mer. janv. 28, 2009 0:52 am, modifié 1 fois.
Savage 6x6x6
Re: les savages de Duff!!!! (mise à jour 27/01/09)
Salut!!!!!
Ca y est, la version 2009 de mon savage 4 roues est fini, je ne pense pas modifier d'autres pièces dont voilà la liste:
- Châssis X GPM (je croix) 3mm bleu,
- Boitier radio savage X, accus 6Volts, avec servo 14,6kg à la direction, 8kg gaz/frein, et 3,5kg marche arrière
- Boite de vitesse, 2 vitesses plus marche arrière,
- Arceau savage X,
- Moteur K4,6 , embrayage alu, support moteur ventilé integy purple, plaque moteur Integy ventilé alu brut,
- Réso double chambre alu, option HPI
- Cloche 17 dents et Couronne acier 47 dents,
- ensemble de cardans RC best,
- Sauve servo alu integy purple,
- Amortisseurs Alu LST Bleu
- Triangle inférieur GPM Alu purple,
- Triangle supérieur fait maison (avec 2 jeu réglable HPI)
- Étriers et fusées avant alu purple, option HPI
- Fusées arrière monobloc Alu purple, option HPI
- Différentiels avant et arrières alu, avec ensemble couronne et pignon d'attaque de MAD FORCE, installé dans carter Alu GPM bleue
- Barre stabilisatrice de wheeling
Alors maintenant place aux photos, tout commentaire est le bienvenue:
Et un petit clin d'oeil à Mario Kart, pour ceux qui auraient pas vue.............( je sais je suis un gamin, mais bon, je m'en fou et je rentre à ma maison...... )
- Arceau savage X,
Savage 6x6x6
Re: les savages de Duff!!!! (mise à jour 27/01/09 bas de page)
Salut à ceux qui lirons ceci!!!!
En cette journée de merde, enfin du point de vue du taf , le facteur est passé!!!! (j'aime bien quant c'est Noël en février ), et bien j'ai reçu 2 colis, mon kit 6x6 de chez M. PATOCH (un grand merci à toi si tu lis ces lignes), et j'ai également reçu le moteur, un OS.30, avec reso in-line, le tout pour 205€ FPI, tout droit de chez RC-MALL ebay, depuis Hong-kong. (vendeur que je recommande au passage!!! ).
Enfin voili voilou, content Rosco....
La suite et les photos pour plus tard.......
Re: les savages de Duff!!!! (petite news du 06-02-09)
2 jolies cadeaux de Noël
De toute façon avec un modèle reduit c'est Noël tout les mois
Ah je suis content pour toi !Duff a écrit :Salut à ceux qui lirons ceci!!!!
Vivement que tu montes tout ça, ça va donner !
Savage 6x6x6
Salut!!
Je viens de faire le point au niveau des pièces qui me manquent, je vais récupérer ça courant de semaine prochaine je pense, pour un début de montage le weekend prochain.......
Bonne soirée
Bonne soirée
- patoch
bonsoir,
content de te faire plaisir
alors tu as avancé ton montage
des photos des photos
Savage 6x6x6
YOPYOP!!!!patoch a écrit :alors tu as avancé ton montage
Ben pour le montage pas des masses! j'ai juste monter les trains de roues, mais pas encore sur le chassis, en fait il me manque pleins de truc, une paire de roues (forcement tous les trains que j'ai vont par 2 ), une boite de vitesse, la commande 2.4 GH, le servo 24Kg pour la direction arrière, deux skids plastique, deux pare chocs, les carrosseries (ça plaira peut être pas à tous le monde, c'est le boulder holder), deux hexagones 17mm, et je pense pas en oublier.....
Normalement j'ai tous ça courant de semaine prochaine, après pour la transmission, j'ai un gros doute, j'ai de vieux cardans qu'il me reste, je pense qu'ils casseront au fur et à mesure, par contre point de vue dif je sais pas trop, j'ai 2 bling racing avec carter alu 4 satellites, je me demande si je doit les mettre à l'arrière, mais dans ce cas là il faut que je démonte le train fourni par Patoch, et là j'ose pas.....
Sinon promis je ferais des photos au fur et à mesure du montage.....
Bonne nuit à tous....
- patoch
bonjour,
tu peux démonter le dif central pour le remplacer par un BLING car c'est lui qui prends le plus de couple sur les 3
pour le démontage c'est facile !
tu devisse les deux vis sans tete qui bloque le triangle surperieur !
tu enleve l'axe et la piece alu qui maintient les triangles
tu vires les triangles
tu devisse les deux vis qui tienne la toure , les deux vis qui tienne la partie arriére
tu retire la partie arriére et tu remplace ton differentiel et on pignon conique en mm temps
Savage 6x6x6
Merci MAITRE!!!patoch a écrit :bonjour,
Ben je fait ça ce soir alors!!!!!
j'ai aussi reçu ma commande futaba 3PM 2,4GH, et le servo de 24Kg pour la direction arrière.....
la je suis bien parti je crois.....
Bonne journée...
