caisson de thermoformage made patoch et 1°caro P6
Re: caisson de thermoformage made patoch
Je pense que si tu avais deux chauffage comme celui là , tu pourrais les mettre cote a cote et du coup peut etre un peu moins fort . La chaleur serait plus homogene non ?
Sinon c'est vraiment nickel ton caisson
beau boulot
raph
beau boulot
raph
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
Le Nouveau Summit
- patoch
pour le tuto ! je sais pas mais en tout cas je vais editer la premiére page avec les vues 3D finales et les photos du caisson terminer !LicorneNoir a écrit :C'est pas mal du tout, je connais le système du thermoformage, (j'ai été 2a en Bep plasturgie ), tu a fait du bon boulot encore qui mérite un jolie tutorial pour faire la boite etc. remis au propre, pour ceux que ça intéresse
Pareille pour le master que tu a fait ou si tu a des sites, tjrs curieux de voir et j'ai perdu des notions depuis le temps
Se qui manque peut être, c'est plusieurs troues pour mieux aspiré et mieux plaquer la feuille plastique sur la forme a épouser ,a moins que ça suffise se que tu a fait, (ont se rend pas super compte en photo, comme la réalité)
Sinon pour le master tu peut pas le mouler a la résine et du gel coat ?
pour ce qui est de l'aspiration , pas besoin de faire une multitude de trous !
seul celui au centre suffit pour ce genre d'utilsation la dépression se fait en dessous et au centre du master !
le master n'est pas posé sur la table mais sur des calles de 20mm pour bien dégager la zone d'aspiration
la multitude de trous sert par exemple quand on fait un thermoformage de plusieur master en même temps . . .
le master est coulé en platre pour ce essais mais si je refait d'autre master par rapport à une carrosserie je ferai d'abord "une croute" en enduit pour placoplatre ( c'est super dure comme matiére) et ensuite je coulerai l'interieur en platre ( avec une ame en polystherene pour diminuer le poids) !
quand tu vois la chaleur que dégage ce chauffage que veux tu faire ??The Dude a écrit :ce qui me tue c'est que pdt que ça brule, tu prends quand mm le temps de faire qq photos....
patoch et les flammes c'est toute une histoire
attendre que sa s'eteigne c'est tout !
donc photo
mode "pyroman" OFF
non en faite ile st déja trop puissant pour la temperature !Vulcano a écrit :Je pense que si tu avais deux chauffage comme celui là , tu pourrais les mettre cote a cote et du coup peut etre un peu moins fort . La chaleur serait plus homogene non ?
raph
par contre je pense faire un dissipateur de chaleur dans une pré caisson pour que la chaleur se propage sur toute la surface !
je vais mettre une tole de 3mm qui correspond à la surface de ma plaque et celle ci sera entre le chauffage et la feuille .
mais est-ce que j'arriverai aux 120° c'est un gros doute
peut etre une tole perforé ou une tole fine elle chaufferai plus rapidement et connaissant les propriétés de l'acier , la chaleur va se propager rapidement sur toute la surface !
bon je test ce weeke end si je trouve une tole à la bonne taille
- manulesurfeur
patoch a écrit :quand tu vois la chaleur que dégage ce chauffage que veux tu faire ??
donc photo
Bein sortir les merguez tiens...
Tu devrais recup des resistances de barbecue electriques de table genre Tefal.
Proto Savage Black Fury
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
LoOsE TeAm powaaaaaa!!!!
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
- patoch
rigole pas c'est ma premiere idéemanulesurfeur a écrit :Tu devrais recup des resistances de barbecue electriques de table genre Tefal.
pn trove des resistance de four electrique pour rien en tarif !
mais c'est la commande electrique que je sais pas du tout faire
- manulesurfeur
Bein ecoute, je rigolais pas!!!patoch a écrit :rigole pas c'est ma premiere idéemanulesurfeur a écrit :Tu devrais recup des resistances de barbecue electriques de table genre Tefal.
La resistance est relié a la commande + alim sur 220v...
J'en ai peut etre un qui nous servirait peut etre plus, je demanderais a madame...
Ca ressemble un peu a ca :
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
C'est à proscrire en camping, ça me fait sauter le disjoncteur à chaque fois !!
Allez patoch, un aéro et tu peux faire une déco Volcan pour ton fiston
- manulesurfeur
T'as des problèmes electriques? Si oui je connais le coupable...flyers6667 a écrit :C'est à proscrire en camping, ça me fait sauter le disjoncteur à chaque fois !!
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
t'as des problème électrique? des écolo se feraient un plaisir de t'expliquer comment t'en passerflyers6667 a écrit :C'est à proscrire en camping, ça me fait sauter le disjoncteur à chaque fois !!
sinon, dis moi Patoch, peux tu faire cuire les saucisses en même temps que tu fais chauffer ton plastique?
- LicorneNoir
Pour tes cales j'avais pas vue
"la multitude de trous sert par exemple quand on fait un thermoformage de plusieur master en même temps . . . " <== Quand jetait au lycée en plasturgie et la machine etc, c'était un seul master, il y en avais plusieurs même de dispo dans l'atelier, et c'était tous des " mono master " avec des troues multiples très fin pour mieux plaquer a l'aspiration
Cen gst 7.7 - Hpi nitro rs4 evo [a vendre] - avioracing 4x4 loisir - Bison II -
- modèle(s) possédé(s) : Savage X
E-revo BL
Losi 8 eight BL
CR01
Mini-Z MR015 / MR-02MM / Mini-Z MR-02MM 2.4Ghz / MR03 / Overland / Monster / F1 - Localisation : Rosheim 67
Aller un petit Up pour faire monter la pression...lol
- Savage X 4.6c - carro : d'origine
- E-Revo BL
- Land Cruiser Cr-01 (Crawler)
- Mini-Z MR015 / MR-02MM / Mini-Z MR-02MM 2.4Ghz / MR03 / Overland / Monster / F1
- E-Revo BL
- patoch
je vais faire des essais le mois prochain et avec une petite vidéobigboss67 a écrit :Aller un petit Up pour faire monter la pression...lol
ça traîne.....patoch a écrit :je vais faire des essais le mois prochain et avec une petite vidéobigboss67 a écrit :Aller un petit Up pour faire monter la pression...lol
coucou tout le monde,
je me permet de squater ce sujet histoire de vous faire part de mes premiers essais de thermoformage avec des feuilles de pvc de 1mm généralement utilisées pour la fabrication de protection de paneaux publiciataires...
Moins facile à étirer à chaud, cette matiere a quand meme l avantage d un prix plutot abordable (10€ le m²), plus souple que du macrolon et un peu + terne ... apres quelques tentatives infructueuses au décapeur thermique avec un cadre absolument pas étanche, je me suis remis sur un table aspirante + large, siliconée aux bords et un cadre pile poil pour le four... le tout pour un carro 1/16 (mini revo)
voilà une petite vidéo
le démoulage est un peu hard car la matiere est aspirée sous le moule... il faudrait presque découper la carro autour du moule
Merci pour ce post qui m a bcp apporté et félicitation à Patoch pour cette réalisation !
superbe!!truespace a écrit :coucou tout le monde,
sa marche nickel de chez nickel ton bazar, et pour pas trop cher en plus !!
vraiment bien
vraiment bien
- modèle(s) possédé(s) : hamer s18
une ts4 modifier mes tout l'avant est explosé suite a un choque a plus de 100km/h
jolie travail
pour le démoulé plus facilement enduit ton moule d'huile de vaseline avant ses se qu'on utilisé sur les moule quand je bossé dans une industrie ou on fabriqué des pièce pvc et polyester
Un coup de souflette ça aide aussi parfois un bien décoller la forme de son support
Merci pour les tips !
En fait ce n est pas tant l adhérence de la matiere sur le plâtre mais surtout le phénomène d'enrobage du moule qui se recroqueville sous le moule... une fois ducrit, dur dur de déformer mais l astuce conciste à découper la matiere juste sour le moule et le démoulage se fait alors avec une grande facilité !
a suivre !
a suivre !
Salut.
Jolie la carro que tu as fait!!
- patoch
trés bonne réalisation!
le pvc n'est pas trop cassant aprés son refroidissement ??????
car c'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas essayer !
son prix est franchement faible par rapport au lexan ou equivalent
moi mon probléme c'est les frais de port pour le PETG c'est aussi chere que le plastique
j'ai hate de faire une vidéo pour vous montrer mon caisson en marche
j'attend un cameraman car cu la taille du plateau je peux pas tout faire
