servo digital
servo digital
salut a tous
petite question bete :
peut on mettre un servo digital sur un savage d'origine sans rien changer ?
merci !
merci !
bon , voila j'ai commandé le hitec HSC-5998TG Titanium Gear High Speed Servo J.
description :
Control System: +Pulse Width Control 1500usec Neutral
Required Pulse: 4.8-6.0 Volt Peak to Peak Square Wave
Operating Voltage Range: 4.8-6.0 Volts
Operating Temperature Range: -20 to +60 Degree C (-68F to +140F)
Operating Speed (4.8V): 0.23sec/60 degrees at no load
Operating Speed (6.0V): 0.19sec/60 degrees at no load
Stall Torque (4.8V): 199.97oz/in. (14.4kg.cm)
Stall Torque (6.0V): 249.96oz/in. (18kg.cm)
Standing Torque (4.8V): 259.68oz/in. (18.77kg.cm) 5 degree deflection
Standing Torque (6.0V): 324.95oz/in. (23.4kg.cm) 5 degree deflection
Operating Angle: 45 Deg. one side pulse traveling 400usec
360 Modifiable: Yes
Direction: Clockwise/Pulse Traveling 1500 to 1900usec
Idle Current Drain (4.8V): 3mA at stop
Idle Current Drain (6.0V): 3mA at stop
Current Drain (4.8V): 200mA/idle and 2.0 amps at lock/stall
Current Drain (6.0V): 240mA/idle and 3.0 amps at lock/stall
Dead Band Width: 2usec
Motor Type: Coreless Carbon Brush
Potentiometer Drive: 6 Slider Indirect Drive
Bearing Type: Dual Ball Bearing MR106
Gear Type: 4 Titanium Gears
Connector Wire Length: 7" (178mm)
Dimensions: 1.57" x 0.78"x 1.45" (40 x 20 x 37mm) CAD Drawing
Weight: 2.18oz (62g)
description :
360 Modifiable: Yes
chez tower , mais il est "on order" ( sur commande)
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/WT ... search3=Go
par contre , pense bien a prendre le "J" connector si tu as du futaba !
de toutes façon , c'est les meme caractéristique que le "S".
lol , ben pas pour moi , le mien est un hitec 645 mg qui est donné a 0.20s , donc je suis gagnant dans tous les cas , mais par contre c'est vrai que c'est pas le meme prix , arf !CxM75 a écrit :0.19s c'est un peu lent non?
Bon d'accord c'est surtout aux gaz que l'on veut une réponse rapide du servo, cela va vous faire un choc si vous remplacez votre HS5945MG à 0.13s par un moins rapide...
slt
sinon il y a le HS 5955GT qui lui developpe 24kg/0.15s avec les pignons en titanes et le boitier metal ..
par contre il est tres chere => 125 € c'est le prix mini que j'ai vu sur un bookin .......sinon 115€ les 2 ....
on va faire une commande groupée lol !!!
voila
voila
http://monsterteam91.skyblog.com/ deja a plus de 4OOO visitesss !!!!
100% MTA-4 !!! + OS 30 !!! ca déchire !!!
http://www.dailymotion.com/monsterteam91/1 pleins de videos !!!
a ba oui bien sur
bon c'est un lien de chez hobbycenter mais pour le prix j'ai vu un magasin qui le vendait moins chere et qui est sur RC racing cars .....
Le HSR 5995TG est un nouveau servo digital programmable, rapide et fiable pour voiture 1/5 et 1/8. Doté d'un moteur à induit en cloche et pignons Titanes pour un poids de seulement 62 grs, sa particularité est de pouvoir etre alimenté jusqu'à 8.4 v.
Caractéristiques techniques :
(sous 6V)
- Puissance : 24 Kg.cm
- Vitesse : 0,15sec/60°
- Dimensions : 40x20x37 mm
- Poids : 62 g
- Pignons : full Titane double roulement
- Prises : Hitec/JR
- Palonnier : Alumium
http://www.hobbycenter.fr/boutique2004/index.html
voila
(sous 6V)
- Poids : 62 g
- Prises : Hitec/JR
voila
