Voila le poids de la plupart des pièces du MTA4:
Le MTA4 sur la balance! : le poids des pièces!
bapt23
- Localisation : 69 Frontenas (près de Villefranche sur Saone)
Lors du grand nettoyage de fin de saison de mon MTA4, j'ai fait mumuse avec la balance.
Triangle sup 30g
Triangle inf 40g
Embout chassis (les 2) 10g
Bavette gauche : 60g
Bavette droite : 70g
Support ammortos : 60g
support Pare chocs AV: 15g
Skid alu AV: 50g
Chassis : 370g
Support Triangle sup: 17g
8 ammortos: 210g
Roue : 320g
Différentiel : 210g
Réservoir : 50g
Moteur +support moteur : 500g (le PRO 21R)
Résonateur (option du MTA4) + coude : 90g
Baptiste \\V-one RRR//\\V-one SSS//
Voneux (MTA4)
- modèle(s) possédé(s) : MTA 4 phase 1
MTNico
normal ils en ont pas !!!! lol
http://monsterteam91.skyblog.com/ deja a plus de 4OOO visitesss !!!!
100% MTA-4 !!! + OS 30 !!! ca déchire !!!
http://www.dailymotion.com/monsterteam91/1 pleins de videos !!!
Je deterre un vieux sujet car il y a pas mal d'info concernant le poids des pieces du MTA!
en faite j'aurai voulu savoir combien de grammes pouvait t'on espéré perdre en mettant des pieces allu a la place des pieces plastique d'origine??
est ce que les pieces allu sont vraiment plus legere que les pieces plastique ou pas?
ps: je sai qu'une bonne partie du poids se situe au niveau des roues
tartagueule
l'alu c'est pas forcément moins lourd, par contre avec le titane on gagne beaucoup
c'est un bon raisonement d'aprés moi d'essayer d'alléger son truck, on gagne en masse donc en tennue de route, le moteur force moins, en éliminant le superflu on gagne du temps en maintenance, bref que tu bon de faire la chasse aux grammes
j'ai trainer un peu sur http://www.monstergtforum.com pour voir ce que les mecs préconisait pour alleger le MT!
en faite c'est pas dure:
- retirer les bavettes
- retirer la marche arriere
- usiner le chassis
- pneu plus petit (ca moi j'ai)
- retirer tout ce qui est arceau et roll_cage
- decouper les parchoc
bref avec tout ca il ont du perdre facilement 1kg mais bon aprés le MT il ressemble plus a rien ! autant prendre un Stadium dans ces cas la !
c'est bien domage!! le mieu je pense c'est d'éviter de mettre des protection innutiles comme la trés bien di tartagueule!
lol yen a meme qui dise de metre des moteur 3.5 car moins lourd que les big bloc
bref je voi pas trp de solution!
- usiner le chassis
Petit rajout pour pouvoir faire une comparaison :
Chassis d'origine alu (gris) avec bavette : 531gr
Chassis option anodisé bleu avec bavette : 481gr
Donc 50 gr de moins
Triangle RPM sup : 32 gr
Triangle RPM inf : 40 gr
C'est juste pour info
Vulcano
Donc 50 gr de moins
Vulcano
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
Le Nouveau Summit
c'est toujour ca de gagner les 50g en moins !!Vulcano a écrit :Petit rajout pour pouvoir faire une comparaison :
Donc 50 gr de moins
C'est juste pour info![]()
Vulcano
j'aimerai connaitre le poid des diférents arceau car le mien c'est du costaux mais j'ai l'impression qu'il est lourd !! il faudrai que je le pese!
pour info d'origine le MTA fait 5.5 kg
