Bonjour à tous :
Rappel des faits :
Comme vous le savez depuis le début de la commercialisation du LST certaines personnes se sont plaintes d’un problème de rondelle moteur qui casse et qui fusille le moteur.
Il vient de m’arriver la même chose le dimanche 21/11 lors de la Monster Mania de Dammarie-lès-Lys et ce devant mon vendeur, le démontage immédiat sur place du moteur a conclu en effet à l’explosion de cette rondelle et à la remontée d’une partie de celle-ci entre le piston et la bougie sans compter les nombreux fragments métalliques liés à l’usure prématuré. Le moteur avait 5 litres.
Lors de l’acquisition de mon LST je demandais déjà à mon vendeur si il serait opportun de virer celle-ci, n’ayant aucun recul sur ce problème remonté des forums US il avait pris soin de demander la position de MCM (son importateur de LST) qui préconisait de maintenir celle-ci. Cette position fut dictée par LOSI qui ne reconnaît encore pas actuellement le problème et l’impute à un mauvais réglage du moteur : trop sec selon LOSI…
Devant les casses successives qui viennent de se produire depuis ces quelques semaines et devant les différents témoignages que j’ai récolté suite à des posts dans différents forums la position de MCM a évolué et est désormais très claire :
« Il vaut mieux agir de manière préventive et enlever cette rondelle pour éviter qu’elle casse si le réglage venait à être trop sec »
En traduction simple cela donne : virer au plus vite cette rondelle !!!
Mon vendeur m’a indiqué que cette rondelle ne semble pas être référencée dans le manuel du montage, et qu’à l’avenir AUCUN des LST neufs qu’il vendrait ne contiendrait cette rondelle et qu’il contacterait les personnes qui ont acheté le LST chez lui pour supprimer celle-ci et éviter ainsi ma mésaventure.
Mon vendeur prend à sa charge le montage des nouvelles pièces et ne fera aucune marge sur les pièces neuves.
Je m'en tire pour 35€ pour piston / chemise (MCM fait un effort alors que LOSI n'en fait aucun aux dernières nouvelles si ca change je vous tiens au courant). Ca me convient et me permet de récupérer mon engin pour le salon Val Europe du 26/11 plutôt que d'attendre plusieurs semaines.
Geste appréciable mon vendeur me fera mon rodage pour que je puisse aller au salon tranquille et je l'en remercie !
