Problème de récepteur
- A surveiller!
voilas depuis quelque temp je n'est que des probleme avec mon mta et maintenant c'est le recepteur qui meux lâche donc je croit que je vais le reparer et que je vais le revendre ou le stocker a la cave car le sa commence a meux les casser grave!!!!!!!!!!!!!!! donc avez-vous une idee pourquoi mon mta a des probleme avec son recepteur? alor en faite voilas j'alume la radio l'elec du mta et tous se passe bien apres je le demarre un coup de perceuse et bup bup bup bon il demarre quoi et apres il accelere tourne etc... sans que je ne touche a la radio et quand j'accelere il accelere lorsque sa lui chante!!!!!!!!!!
Tu as testé ton accu ??? Tu as vérifié tes fils (y' a peut être une masse...)??? Tu as démonté ton recepteur (Peut être une soudure sèche...) ??? Tu as testé avec une autre radio ? Etc, etc... Avant de s' enflamer, faut chercher... Et si t' es prêt à mettre le MTA à la cave pour un simpple recepteur défectueux, c' est même pas la peine de le changer, arrête le modelisme va !!! C' est pas parce que tu va le changer que ça va résoudre tout tes problèmes... Vraiment un raisonnement bizarre... Tu as quel age ? Ca peut peut être expliquer ta question... Et je ne vois vraiment pas ce qu' a avoir le MTA avec ton recpeteur. Il est pas soudé dessus à e que je sache. Et c' est pas parce que c' est un MTA que le recepteur lâche... Et c' est pas parce que tu as un MTA que tu as plus de problèmes qu' avec un autre engin... Si tu as un autre engin, tu auras d' autres problèmes...
Ps: Compare pas le Revo au MTA, ça n' a rien avoir...
- A surveiller!
j'ai tester l'accu.
j'ai verifier les fils et comment on voit une soudure seche?
j'ai po d'autre radio!!!!!
si je le change je le change contre un neuf donc dejas moin de probleme
il n y a que toi qui ne sache po mon age j'ai honte de le dire car je suis vieux
et je ne compare po le revo aux mta je compare le vieux mta a un mt tout beau tout neuf!!!!!!
ps:relis toi avant d'envoyer un message merci
mdr, et comment tu vas faire pour mettre le complément si tu n' as même pas de quoi te payer une radio ??? Ton MTA, tu va le vendre à peine 400 euros... Un revo ça vaut... 650 euros... Une radio, tu peux t' en tirer pour 75 euros si tu ne prend pas le super truc de la mort...Et une fois changé d' engins, tu auras de nouveaux de nouveaux problèmes alors que ton MTA est quasiment fiabilisé... Je ne comprend vraiment pas ton raisonnement... Ca n' a pas de sens...
Salut, t'enerve pas de trop sur ton recepteur... On est 2 a avoir eu le problème et c'était dû au fait que le recepteur est tellement bien calé (on peut dire serré) dans son compartiment que les toutes vibrations; moteurs sauts ... creeaient une sorte de tout petit jeu dans les pattes du quartz ce qui provoque des merdes de réceptions (voir plus de signal du tout). Nous on bricole un peu à l'arrache donc un petit redressement des pattes et un bon calage du quartz de l manière que tu peux, et ca devrait repartir, enfin si c'est le meme problème.
