Matos necessaire:
-Un bidon de soude caustique
-Des chiffons
-Une bassine d' eau chaude
-Des gants
-Un masque
Etape 1:
Mettre dans la bassine de l' eau chaude puis verser de la soude caustique. Ca se présente sous forme de petite billes. Mettre 15%par rapport à l' eau.
Etape 2:
Trempez la culasse ou autre objet sur lequel vous voulez enlever la couleur d' origine pendant 15 sec.
Au bout de ces 15 sec, ça va commencer à fumer.
Attention les yeux et le nez, ca pue et ca brûle.
A partir de ce moment là, vous pouvez laisser encore 3sec puis enlever la pièce.
ATTENTION PAS AVEC LES DOIGTS MAIS AVEC UNE PINCE OU AUTRE OUTIL
Sinon, c' est direct aux urgences...
Etape 3:
Rincer à grande eau la pièce pendant un bon moment histoire d' enlever le reste de produit. Ensuite, prenez un chiffon puis vous allez commencez à frotter sur la pièce et la par miracle ça part tout seul, pas besoin d' y aller comme une brute.
Etape 4:
Mettez de la pâte à polir ou alors du "Miror" ou encore de la pâte "p5" ou du "Blucrush". Ca se trouve dans les Norauto.
Commencez à frotter avec un fichon en coton ou autre du moment que c ets doux et vous voilà maintenant avec une pièce couleur silver et vous pouvez même vous admirer dedans:
C' est sans risque sauf si vous ne respectez pas les consignes de sécurité du produit. Ca va vite , c' est propre et ça n' attaque pas le métal sauf si vous oubliez la pièce dans la bassine bien sûr... En plus c' est pas cher... Allez hop, vous n' avez plus qu' à vous faire de jolies pièces en Silver !!!
