Je mets en vente un châssis roller de TRAXXAS JATO.
"Roller"=sans électronique
Dans le détail, voici de quoi il est composé :
- Palonnier + bras NEUF
- Biellettes AV NEUF
- Ressorts option « gold » NEUF
- Pare choc option RPM
- Triangle AVD NEUF
- Triangle AVG quasi neuf (1 run sur goudron)
- Bagues + bouchons + coupelles d’amortisseurs AV sont quasi neufs
- Boitier accus RX / pare choc AR NEUF
- Wheely bar + roulettes NEUF
- Boitier de boite de vitesse NEUF
- Kit mono vitesse NEUF
- Couronne de différentiel NEUF
- Couronne d’entrainement 56T NEUF
- Slipper NEUF
- Bagues + bouchons d’amortisseurs AR sont quasi neufs
- Ressorts option « silver » NEUF
- Roulements train AR NEUF
- Hexagones option aluminium TRAXXAS
Le reste n’est pas neuf mais en bon état. Seuls les cardans, le ressort de sauve servo et la bavette gauche sont plutôt usés mais en état de fonctionnement.
Je fournis avec ce châssis :
- Une carrosserie NEUVE en lexan 0,60 peinte à l’aérographe. Elle n’a jamais roulé.
- 2 paires de PROLINE ROAD RAGE 2.2 peu usées
- 2 paires de TRAXXAS TALON 2.8 usées à 50%
- 2 paires de TRAXXAS VICTORY 2.8 très usées mais idéales pour faire le zouave sur surface goudronnée sans avoir de remords
- Un moteur TRAXXAS TRX 2.5R qui semble en très bon état. Je m’explique : je n’ai jamais fait tourner ce moteur acheté d’occasion avec un châssis. Je l’ai démonté à réception, inspecté, nettoyé et remonté avec de l’after run. Il semble en très bon état et compresse bien, le vilo est légèrement oxydé. Ne pouvant rien garantir le concernant, je le donne.
- Un échappement double chambres TRAXXAS comme neuf,avec son coude pour accompagner le moteur.
- Pour celui qui souhaiterait convertir ce jato à l’électrique, je fournis avec un support moteur en aluminium de 5mm d’épaisseur fabrication maison.
- J’offre aussi un châssis en aluminium cassé, il pourra servir à découper une front plate dans le cadre d’une conversion à l’électrique.
Je propose ce lot à 120€ Frais de port inclus pour la France métropolitaine.
J’accepte paypal, chèque (envoi après encaissement) et espèces si remis en main propre.
J'étudie toute proposition d'échange concernant du crawler ou du scale RC, avec ou sans rallonge budgétaire de ma part
ça vous fait un châssis révisé, nettoyé, remis en état et prêt à être motorisé, selon votre choix en thermique ou en électrique pour pas cher.
Pour rouler en thermique il vous manquera un démarreur ou une tirette, un accus de réception, 2 servos, une radio et du nitrométhane.
Pour rouler en électrique il vous manquera un combo, 1 servo, un support d'accu, une radio et une lipo. Pas de problème de transmission pour une conversion à l'électrique puisqu'il est équipé d'un kit mono vitesse (neuf en plus!).
Pour ceux qui ne savent pas ce qu'on peut faire avec 10 doigts + un jato, allez voir ça et ça
Merci de m'avoir lu.
