Bonjour tous le monde!
J'ai un petit souci, je trouve que mon moteur chauffe trop sur mon S28. Ma sonde m'indique 110-115 °C quand je roule sans carrosserie, alors que l'on m'a dit qu'un monster devrait être autour de 90°C
Je roule en 25% et j'ai des réglages plutôt correcte, je peux évidement les mettre plus gras mais les performances en devienne catastrophique..
Je me suis donc posé la question de la bougie, je roule normalement avec une 6, et je descend à 5 voir 4 quand il fait froid.. Pensez-vous que si je passe à une 8 se serait une bonne idée pour refroidir le moteur??
Merci d'avance!
Luciale
bougie pour refroidir?
P-FSav26
Re: bougie pour refroidir?
??? qui t'as dit ça ?
un bon moteur tourne autour de 120° minimum.
jannick
- modèle(s) possédé(s) : mta4 s50 massive block 8.2 cc (1/8)
bonjour en parlant de bougie pouvait vous me conseiller un numéro de bougie pour l'hiver svp merci
de l'espace un mta4 s50 quoi de mieux ^^
luciale92
- modèle(s) possédé(s) : Thunder Tiger MTA4 S28
je me souviens plus qui m'avait dit ça, mais je croyais que les gros cylindré type .28 c'était ça!
Merci P-FSav26 tu m'enlève une grosse épine du pied
@ jannick tout dépend si ton moteur à tendance à chauffer beaucoup ou pas et si il fait froid ou très froid!
Perso sur mon S28 je met une 4 ou 5 pour aller dans la neige
jannick
ok merci lucial ouai mon moteur chaufe pa mal jai une 6 il faudrat que j'essay
