bonjour a tous.
voilà je ne m'y connais pas trop pour 'l'instant donc j'aimerai avoir votre aide merci
sur mon gst 7.7, la tirette pour lancer le moteur etait cassé, j'ai donc demonter le boitier arriere au moteur, puis remis la corde et le ressort comme il se doit.
après plusieurs essai, j'ai enfin réussi a le remettre correctement. ce soir essai de la machine.
le moteur demarre, puis dès la mise en route celui ci s'emballe et accèlère de pllus en plus jusqu'au maxi, alors qu'avant le problème de tirette celui ci demarrer pareil mais restait au ralenti.
du coup je ne sais pas d'ou ca peut venir, y a t il une vis de ralentit pour le moteur ou peut etre ça vient de la telecommande???
pour info j'ouvre le carbu pour alimenter avant l'allumage puis je referme un peu avec la telecommande et ensuite je demarre, et là ça s'emballe.
merci a vous
moteur qui accelère
Re: moteur qui accelère
aucune reponse???
Tristan
- modèle(s) possédé(s) : Hpi e-savage
Losi mini 8ight - Localisation : Bordeaux
Salut ,
essaie de regler ton servo de gas/frein avec le trim sur ta radio.
