PRIX: 110e
Moteur électrique type 550 15T :
- Rendement optimal
- Radiateur moteur
- Peu bruyant
Specifications :
- Variateur de vitesses électronique avec marche arrière.
- Renfort central de châssis en aluminium anodisé bleu
- Transmission entièrement sur roulements à billes
- Cardans en acier traité (type CVD AV/AR)
- Deux différentiels à pignons coniques (AV/AR)
- Carrosserie aérodynamique low-profile en polycarbonate, peinte et décorée
- Mini pare-choc AV
- Amortisseurs hydrauliques grand volume constant avec molette de réglage de précontrainte du ressort
- Supports d’amortisseurs AV et AR multi-positions
- Cardans AV et AR type CVD Pneus Hi-Grip Mini-Blocks
- Pincement (AV) et carrossage réglables par biellettes à pas inversés
- Empattement réglable : 335/338mm
- Aileron monobloc en polycarbonate. Incidence réglable.
Caractéristiques :
- Largeur : 310 mm
- Longeur : 430 mm
- Poids : 2,125kg
