Je viens de ressortir mon chargeur "accucel 6" que je n'avais utilisé qu"une fois ou deux l'année dernière.
Comme un débutant que je suis, doublé d'un âne j'avais pas pris note des manips à faire pour recharger un accu NIMH. J'ai à nouveau fait de recherches et je me suis lancé : pouvez vous me confirmer que j'ai fait comme il faut ?
1) avant de recharger mon accu 7,2v NIMH5000, je l'ai déchargé. j'ai utilisé les valeurs suivantes :
- je l'ai déchargé jusqu'à un maximum de 0,8v par élément (soit un total de 4,8v)
- ensuite on me demande de choisir une valeur entre 0,1 et 1,0 (Ampérage ?). j'ai laissé la valeur par défaut 1,0
- la décharge semble s'être effectuée sans problème, du moins je crois.....
2)j'ai programmé ma charge pour du NIMH
j'ai calé l'ampérage sur 1/10 de la valeur de l'accu => 0,5A et j'ai lancé la charge. Ca tourne depuis ce matin 9h00.
Ce qui m'ennuie c'est que je n'ai pas trouvé de réglage pour la durée ..... Est ce que par hasard le chargeur calculerait automatiquement ??????
Une autre question :
Dans ce cas, je suppose qu'il faudrait à chaque fois entrer la capacité de la pile ?
Et si on charge une plus petite est ce que c'est grave si on oublie de changer cette valeur ?.....je demande parce que je l'ai fait juste avant avec une vieille NICD.
j'avais tout réglé, sauf ça, et pourtant elle semble avoir pris la charge !?
merci d'avance
