accu lipo compatible combo EZRUN ?
ganadorf
- modèle(s) possédé(s) : Thermique --> MRC Patriot 15 / AVIORACING GT15 4x4
Electrique --> Monster XT PRO
Je viens d’acheter un Monster XT 1/18, la version PRO et j’envisage de l’équiper d’un moteur brushless.
Je suis parti sur un combo EZRUN.
un combo ESC Ezrun 18A ou 25A & moteur EZRUN 18T 5200KV
Pour le moteur, le 5200Kv est peut être plus adapté que le 7800Kv. Je n’ai pas de piste à proximité, et j’en fait un peu n’ importe où. Je privilégie donc plus le couple que la pointe de vitesse (l’important était d’être plus performant que mon brushed 380)
J’ai deux accus lipo 2S 1300mA 20C, donc 26A en continu (30C, 39A en pointe).
Le problème est que je n’ai aucune info sur le moteur à pars 18T 5200Kv.
Selon toute vraisemblance il consommera moins que 18A continu / 50A pointe, sinon le combo 18A ne serait pas compatible.
Ma question est : Est-ce que mes accus sont compatibles avec ce combo ? (avec ce moteur ?)
slipKnot
Re: accu lipo compatible combo EZRUN ?
En toute logique, tu n'utilisera pas toute la capacité de tes li-po mais c'est compatible
mais ça fait un bail que je ne me suis pas penché dessus, donc attends d'autres avis
ganadorf
Justement, je ne suis pas sur de ça …
Si je prends le combo 25A, il est donné pour 25A en continu et 90A en pointe ! donc dans les deux cas mes lipos ne suivent pas.
Le moteur reste le même, donc ne sachant pas la puissance du moteur, je me demande si il n’est pas bridé par l’esc. donc deux hypothèse :
- le moteur consomme moins de 18A, ce qui parait logique sinon il ne serait pas compatible avec l’esc 18A.
ou
- le moteur consomme plus, mais l’esc bride le moteur à une conso de 18A ou à une conso de 25A suivant l’esc.
Pour être complet il y a 4 combos disponibles.
Combo A1 Esc 18A (50A en pointe) + brushless 12T / 7800KV
Combo A2 Esc 18A (50A en pointe) + brushless 18T / 5200KV
Combo A3 Esc 25A (90A en pointe) + brushless 12T / 7800KV
Combo A4 Esc 25A (90A en pointe) + brushless 18T / 5200KV
j’hésite entre le A2 ou le A4 (même prix !) mais si je tire entre 25A et 90A (combo A4) mes lipos vont cramer !
Sauf si hypothèse n°1, du coup esc 25A surdimensionné mais préférable puisqu’au même prix.
ou
slipKnot
si c'est au même prix, te gène pas, prendre le meilleur
ganadorf
Oui mais je ne veux pas cramer mes lipos !
Quel élément limite la consommation de courant ?
le moteur ou l'esc si le moteur demande trop ?
Si c'est l'esc qui limite la conso, je ne peux pas prende le 25A
ganadorf
Bon, âpres qq nuit blanche à parcourir les différents liens que me filait google
, il semblerai bien que la consommation max soit limité par ce que délivre l'esc (18A ou 25A), le moteur étant compatible pour les deux.
Je vais donc prendre le 18A, sinon mes lipo ne suivront pas et en prendre des plus gros dans le peu de place qu’offre le Monster XT cela va être difficile
Je perds donc en puissance par rapport au 25A (ca sera tjrs plus puissant que mon brushed rtr
) mais je gagne en autonomie et ma mécanique me dis merci aussi
Merci pour votre aide.
