Ça fait très très longtemps que j'étais plus venu ici,en effet entre temps je suis passe à du plus gros
Bientôt achat d'une voiture et tout ce matos de modélisme me fait mal au cœur de rester la...
Donc je revends tout!
Je suis pas chez moi donc je ferai la liste complète ce soir ou demain+photos.
Il y a:
- un Losi LST 1:
Skid plate maison
Moteur d'origine mais rincé (genre culasse récupérable)
Un Autre moteur Pro 28 thunder tiger si je me souviens bien neuf en rodage mais super chiant à démarrer et régler....
Tout l'électronique fonctionnait nickel à la derniers utilisation
Ressort d'amortisseur jaunes
Télécommande d'origine
Quelques améliorations pratiques par ci par la...
- une HPI Rs4 3
Ma première voiture thermique...
Moteur d'origine rincé aussi...
Mais tout le reste fonctionnait nickel également
Servos futaba
Télécommande d'origine aussi
-un hélicoptère Bell 47G graupner
Batterie pas d'origine
Plus de carroserie mais volait bien comme ça
Peut-être des pales à changer mais ça coûte que quelques euros...
Chargeur et télécommande
-un Losi Micro t
Il a les pneus à picos en très bon état+jantes
Batterie li-po
Chargeur
Télécommande
Y'a quelques pièces plastique à changer au train arrière suite à une grosse chute :p
Voilà beaucoup beaucoup de pièces par ci par la
Démarreur électrique pour le LST
Rotostart pour la RS4
Il doit y avoir quelques démarreurs à ficelle dans mes boites
Quelques ONE way aussi
Clés à bougie
Sonde de température (faut que je la retrouve!)
Les carroseries d'origine des voitures ainsi que les boîtes.
Une remorque en bois à roues de skate pour tirer la rs4 derrière le LST
Chauffe bougie+chargeur (faut que je le retrouve aussi!)
Burette d'essence
Bref je complèterai la liste ce soir ou demain.
Le lot est à venir chercher chez moi à Waterloo en belgique
Pour le prix je sais vraiment pas je dirais 300€?
D'abord a vendre le tout puis si ça part pas je ferai en pièce...
Photos à venir!
