Amortisseur et chassis qui claque
Voneux (MTA4)
modèle(s) possédé(s) : MTA 4 phase 1
Message par Voneux (MTA4) »
Bonsoir tout le monde!!
Après 6 ans d'inactivité avec mon MTA 4 et donc sur le forum du à pas mal de changement dans ma vie... (blablabla), je m'y remet enfin!!
Qu'elle bonheur ce fut lorsqu'il à redémarrer avec tout juste 2 petits coups de perceuse :D
Mais voilà, après 3 - 4 sorties, je retrouve aussi l'envie de le bricoler, le bichonner...
Mais bon, après 6 ans, on oublie certaines choses, et là j'ai une colle :oops:
Configuration de la partie qui va nous intéresser:
- Amortisseurs d'origines
- Huile d'amortisseur 500 changé aujourd'hui même.
- 8 ressorts rouges.
- Fixer sur l'extérieur des triangles et l'intérieur des tours d'amortisseurs.
Mais avec cette configuration, laché d'une hauteur de 40cm environ, le chassis vient claqué le sol :?
Que dois-je changé alors? Les ressorts? L'huile?
Mon utilisation est purement loisirs, des sauts dès que je peux et du TT avec la rampe de saut :D Donc ouais en gros des sauts :lol:
Voilà voilà, je vous remercie bien!!
Et un petit bonjour à tous les anciens d'il y a 6 ans et plus!!! ;)
john2610
modèle(s) possédé(s) : MTA4, LRP Z28R spec3
MTA4 brushless mamba castle 1800kv
Re: Amortisseur et chassis qui claque
Message par john2610 »
salut!
je pense qu'un indice d'huile plus élevée pourrait t'aider.
c'est quoi comme support d'amortisseur que tu as?
tu as mi des bagues pour durcir les amortisseurs? ça peut aider aussi des fois :D
Voneux (MTA4)
Merci pour ta réponse!
Donc j'ai des tours d 'amortisseur alu (je ne me rappel plus la marque...), et j'ai déja 1cm de cales a l'arrière et 0.7cm devant...
Pour l'huile, du 800 voir 1000?
salut a toi l'ancien :mdr: (soyann se sentira moins seul :lol: )
redresse tes amortos, plus ils sont couchés plus ils sont souples ;)
tu as des triangles RPM ?
Voneux (MTA4)
J'ai encore les triangles d'origines ;)
J'essayerai demain de redresser les amortisseurs, car là aujourd'hui c'est boulot!!
Voneux (MTA4)
Bon je viens de redresser les amortisseurs, et le constat est quasiment le même... j'ai du gagner 5cm de hauteur de lâché. Donc après vérification, au dessus de 50cm de haut, le châssis vient tapé par terre...
Pensez-vous que des ressorts cuivre améliorerais la chose?
doc_no_
modèle(s) possédé(s) : voiture à 4 roues
Message par doc_no_ »
ton indice d'huile d'morto est pour moi trop basse pour un monster, cette visco est valable pour un TT qui fait 3,5 kilos, mais un monster fait plutot dans les 5 kilos si je ne trompe.
Donc tu devrais monter en grade, 1000 devrait être très bien, même si tu change tes ressorts, car si en mettant des ressorts plus durs tu ne durcis pas les amortos, ton chassis va sautiller au lieu d'amortir onctueusement.
Voneux (MTA4)
Bon beh je vais essayer de trouver ça, car j'en ai pas en stock...
1000 pour les amorto.... moi ca me semble bcp, moi je tournais en 600 il me semble, mais il faut voir aussi les pistons utilisés... :roll:
Modifié en dernier par The Dude le mer. avr. 25, 2012 20:10 pm, modifié 1 fois.
Message par Yenyen »
doc_no_ a écrit : Donc tu devrais monter en grade, 1000 devrait être très bien
T'es pas bien toi ! 1000 avec des amortos d'origine, au premier tous les amortos sont ouverts en 2 ! :shock:
Comme dit, essaye déjà 600 c'est pas mal ! ;)
Voneux (MTA4)
Bon j'essayerai de toute manière, ce n'est pas bien chère un bidon d'huile.
Sinon il est vrai que je n'avais pas dit, mais j'ai les pistons 3 trous d'installé... Je devrais essayé avec les pistons 2 trous?
Retourner vers « MTA 4 »
