Changer ou ameliore un moteur
olivierbobo
- modèle(s) possédé(s) : efirestorm 10t
Salut je voudrais savoir comment faire pour ameliorer le rendement de mon moteur sur un efirestorm 10t ou si je pouvais mettre dessus un brushless ?
Merci d avance.
Merci d avance.
mystic83
- modèle(s) possédé(s) : xt8
Re: Changer ou ameliore un moteur
Je connais pas ton modèle , ya un moteur qui crache et qui pue dessus ? Si oui y'a de quoi faire
Par exemple y'a un truc qui m'a été dis et que j'ai vérifié ensuite ( ça marche ! ) mais si on ne l'a jamais fait on se dis que c'est des bobards !
Tu prend un moteur qui est rincé , tu démontes ton piston ( piston sans la bièle ) , tu le retournes , tu prends une bille ( une bille que tu avais quand tu était gamin ! ) et tu la fout sur le piston ( que tu as déjà retourné ) . La tu prends un marteau et un coup sec ( c'est inutile de se dire je vais taper comme hulk dessus ) Si ton piston est encore entier ( que ta pas cassé une jupe par ex ) , essaye de l'enfoncer dans la chemise , tu va voir , ça force +
Si c'est pas le cas réessaye 2 -3 coups
y'en a qui disent qu'avec ça un moteur peut durer 1,5L de plus , en tout cas tu ne retrouvera pas un moteur neuf , mais pas mal pour dépanner
olivierbobo
Merci pour ta reponce mystic 83, mais j avais oublie de mettre que c est un moteur electrique dessus .
- raikkokimi
- modèle(s) possédé(s) : Savage xl
Maverick Blackout MT 1/5
E maxx brushless edition
E Revo " "
Serpent 966 1/8 piste
RS4 Evo 3 1/10 piste
3 Savages Xl 5.9k
Axial AX10 Crawler
Tamiya tt01 BL Drift
SC T2m Pirate BL 1/8 - Localisation : Seraing en Belgique
Salut Olivier
Si tu veux, tu peux monter un combo brushless,
mais je pense que tu devras aussi changer la transmission.
Va voir sur le site http://www.hpiracing.com
ou tu peux aussi demander conseil chez http://www.brushlessmania.forumpro.fr
olivierbobo
Merci.
Je vais aller chez mon detaillant je vous tiendrais au courant pour ce que ca interresse.
- raikkokimi
E Revo " "
3 Savages Xl 5.9k
Axial AX10 Crawler
Reolivierbobo a écrit :Merci.
Ok tiens nous au jus
Guy
olivierbobo
Salut.
Bon ca y est ,j ai ete chercher cet aprem mon combo brushless.
C est un brushless set xirius race de 3900kv de chez ansmann racing.
Montage facile , essai allucinant( je debut ).
Par contre il est vendu avec une carte set up pour des potions mais la doc n explique pas du tous:
comment la raccorder
Si vous pouviez m aider ca serais cool .
