Je vends mon plettenberg big maxximum acheter à savageman il y a un an, j'avais eu un problème de démagnétisation sur celui-ci, il sort tout juste de SAV avec nettoyage, changement du rotor, changement des roulements et changement de toute les vis de fermeture du boitier. En claire il est comme neuf, cette réparation ma couter 162€ (facture à l'appuie).
Depuis il a tourné 2 allés retours dans ma rue pour vérifier son bon fonctionnement.
Rappel des caractéristique:
-Puissance 1800 Watts
-2500 Watts Maxi
-2300 Kv
-4 pôles
-70000 tours / minute maxi
-Rotor haute vitesse renforcé kevlar
-Roulements très haute vitesse
-Poids : 336 grammes
-Rendement : 91%
-Longueur totale de la cage : 80 mm
-Diamètre : 43 mm
-Fixation : Entre axe 25 mm - vis M3 (ATTENTION longueur MAXI des vis 3.5 mm !)
-Axe moteur diamètre 5 mm
-Longueur axe moteur : 15.5 mm
J'en voudrait 205€ fdpi
Possibilité de payement par chèque, ou par paypal (rajouté 2€ de frais).
Pour toute question me contacter par mp
