probléme lrpz 28 aide svp
john2610
modèle(s) possédé(s) : MTA4, LRP Z28R spec3
MTA4 brushless mamba castle 1800kv
Message par john2610 »
mon lrp me les casses grave en ce moment lol
j'ai mi les réglages d'usine : 3,75 tour richesse et reprise.
bougies n7 neuve.
carburant labema m27 pour monster.
il démarre sans problème mais quand je vais pour accélérer il cale direct plus rien....
j'ai appauvri, enrichis, reprise, pointeau rien ne changes il cale toujours impossible de faire une ligne droite.
je le met en roue libre (en l'air quoi lol), ca tourne mieux il ne cale plus...
il ne chauffe pas mais je ne sais plus quoi faire la...
s'il vous plait aidez moi snif snif mdr
merci d'avance!!!!
john2610
modèle(s) possédé(s): MTA4, LRP Z28R spec3
Re: probléme lrpz 28 aide svp
il a combien de litre ton moulin ??
john2610
même pas un litre et demi!!!!
john2610
bon bah personne visiblement...
je vais me débrouiller tout seul alors
Jean le Francois
modèle(s) possédé(s) : EB4S2 super combo - montage TT, piste et cross
Message par Jean le Francois »
john2610 a écrit :[...]
C'est peut etre ton problème, si tu roules très gras il faut que ton moteur atteigne sa température de fonctionnement pour pouvoir ouvrir sans caler.
Quand le moteur tourne au ralenti un certain temps il s'engorge un peu (mais ne cale pas) il faut le désengorger en mettant quelque mini-coup d'accélération, après tu peux accélérer franchement.
Le problème c'est que tu dis avoir tout essayer, alors...
Encore une idée: ton carburant arrive bien? pas de filtre bouché ou de durite pincée?
Donne plus de détails sur comment tu fais, ça pourra peut etre aider.
john2610
merci de ta réponse!!!!
en fait il est a bonne température, tiens bien le ralentis, mais même en accélérant un peu il cale direct comme s'il s'étouffer..
donc j'ai refermé reprise, pointeau ça n'as rien changé...
monster en l'air le moteur ne cale pas mais revient difficilement au ralenti et par a coup
je ne l'ai pas fais tourner pendant presque 2 ans je me demande s'il n'es pas mort plutôt....
Jean le Francois
voila un détail intéressant, malheureusement je ne sais pas à quoi ça correspond.
démontage+nettoyage du carbu et vérification de ses joints, à part ça je vois pas d'ou peux provenir ton problème.
Je pense pas que les 2 ans sans tourner puisse y etre pour quelque chose, j'en ai laissé un de coté encore plus longtemps et sans after run, il marche toujours aussi bien.
john2610
coucou!!
je l'ai nettoyé mais je pense que le problème vient des durits!! ou le filtre a essence HS plutôt j'ai juste mis des durits direct et il a tourné beaucoup mieux!!!
donc j'ai acheté 1m de durits un filtre à essence et on vera ça ce week-end :) :)
merci des conseils en tout cas!!!!
P-FSav26
Message par P-FSav26 »
ton filtre a essence est inutile.
tu appelles quoi "bonne T°" ?
- Savage lrp 28
- TJ 4L Sahara
http://www.jeepmania.com
john2610
a peu pres vers 110 degres pourquoi??
Jean le Francois
ton calage à la moindre accélération me fait penser à un réglage trop riche ou la bougie HS
les difficultés du retour au ralenti plutot un soucis de carbu
Peut etre que ta bougie neuve a un défaut. Aussi tu peux essayer avec une bougie plus chaude, une n°3 ça peut etre très pratique.
Donne des détails sur ce que tu essayes et comment ça réagit.
john2610
j'ai changé la bougie hier et les durites
démonter le moteur pour voir s'il n'y avait pas de problèmes, rien d'apparent....
tout remonter, partis le faire tourner impeccable ça tourner très bien!!!
par exemple la cloche devient de plus en plus bleue à mon avis petit soucis bientôt avec l'embrayage.
mais sinon le moteur a tourné très très bien pas dépasser 120 degrés, ouvert de 1/8 de tour et le température descendait direct vers 105 a peu prés
donc pointeau je n'y touche plus je vais le laisser un peu plus gras pour bien finir son rodage, je toucherai juste un peu à la reprise pour un
peu plus de peche au ralenti.
:D
P-FSav26
nikel ;)
- Savage lrp 28
- TJ 4L Sahara
Jean le Francois
cool :P
Retourner vers « MTA 4 »
