Buku pipe
- modèle(s) possédé(s) : Mta4 s50 sledge hammer, thunder Tiger drift, hpi nitro rs4 2 semi pro
, crawler homemade by stephan ( toy hilux ) , Yokomo mr4 TC-BD, Yokomo Drift Master limited edition - Localisation : Romans-Drôme
Buku pipe
Bonjour, je pocéde un mta4 s50, et je souhaiterais faire l'acquisition d'un buku pipe, mais je connais pas le sens que je dois prendre ou même encore la taille si un big ou un small serait le mieux adapté.j'aimerais aussi savoir si on peu déjà avant tout l'adapter sur un mta4 s50 et comment l'adapté. Si des gens connaissent les buku pipe ou qui les utilise sur leurs mta4 leurs informations seront les bien venu. Merci par avance. Je vous donne le lien pour ceux qui veulent m'aider.
http://www.bukupower.com/Pipes.aspx
Re: Buku pipe
Très intéressant ce résonateur Bukupipes, le "big block" peut probablement se monter sur le 8,2cc
La patte de fixation serait à modifier, à part ça il faudrait vérifier les dimensions pour être sûr qu'il peut s'installer, sinon je vois pas de problème à une adaptation.
Il faudrait savoir ce qu'il apporte de plus, et comme il y a une pièce qui se déplace dedans, sera-t-il démontable pour le nettoyage?...
Ils disent que leur résonateur est vendu avec une série de pièces optionnelles pour adapter les performances en fonction des paramètres d'utilisation.
eheh
Seule ombre au tableau: le prix, et il faut rajouter les frais de port et savoir s'il y a pas des taxes de douane.
