branchement des files et des servo au recepteur.
- modèle(s) possédé(s) : traxxas revo 3.3 trx
salut a tous.
j'avais casser mon moteur de mon revo 3.3.g tout changer a neuf et il se trouve que je ne sais plus ou se branche ce fameux fil de couleur jaune.(depuis que je l'ai demonter je me rappel plus ou il va.)
il y a une cosse au bout dans laquel peut se loger un ecrou.se fil part du boitier du ez sart a l'arriere.(je l'ai fixer sur le palier du moteur,comme une masse.est ce bon?)
si quelqu'un pourrait m'aider.et je ne comprend pas,avant que je le demonte pour changer le moteur,la marche arriere passer tres bien mais maintenant je le met sous tension ainssi que la commande et rien ne se passe.
la marche arriere passe t_elle que si le moteur et en route?
merci de m'eclairer sur ces points.ou si quelqu'un pourrait me montrer une photo du branchement des servo au recepteur sa serait coul.
merci.
merci.
Re: branchement des files et des servo au recepteur.
ca va pas sur la bougie ??? pour le démarrage ??
le bleu il va sur la bougie pour la prechauffer.celui je m'en souvient.lol.
mais ce file jaune j'en ai aucune idée.
merci quand meme a toi.
le jaune est fixé avec une des quatres vis qui tient le moteur à son support. Ca doit etre la masse.
merci a toi lolimon.
mais j'ai trop de poisse avec mon revo,maintenant c la bougie qui est griller elle rougie plus.(elle a un numero 6 dessus,et est ce que je peus la remplacer en attendent par une 5?)
je pourrais jamais le tester sa m'enerve,de plus il se trouve que le servo de la marche arriere et mort aussi,p........tin de poisse.
je vous remercies tous pour les conseilles.
- modèle(s) possédé(s) : piste 1/10 : Nitro Fun 12 de chez protech
monster truck 1/8 : Mad Force de chez kyosho
TT 1/8 : LRP S8 bx team - Localisation : Sens => Yonne (89)
Aucun problème pour la bougie.
Des fois il y a des mauvaise série, faut espérer que la chance revienne
By kevcoq!
http://www.sitedurc.o-n.fr/
je vais essayer et j'espere que cette sera la bonne.mdr
