Frein filet Bleu sur un pignon Robinson
Electrothermique
- modèle(s) possédé(s) : Rustler XL 5, bientôt VXL
Je me demandais si il est possible de mettre du frein filet Bleu (http://www.speed-rc.com/FREIN-FILET-10g ... 9_140.html) sur un pignon Robinson 18 dents (http://www.speed-rc.com/PIGNON-48DP-18D ... 03_92.html) car la vis est impossible a serrée tellement elle est fragile.
Si oui; comment, à quelle dose, quelle partie du pignon, comment sa s'enlève ?
Merci de vos réponse.
Modifié en dernier par Electrothermique le dim. mars 27, 2011 23:25 pm, modifié 2 fois.
Electrothermique
Re: Frein filet Beu sur un pignon Robinson
le frein filet tu peux en mettre sur la vis (et c'est mm fortement conseillé...) mais de la a tenir le pignon seulement avec le frein filet...
normalement en serrant la vis avec du frein filet c'est tout bon (pas besoin de serrer au point de faire sauter le pas de vis!!
en RRP c'est du bon matos
Electrothermique
Merci pour cette réponse sinon le frein filet s'applique a quelle dose ?
Modifié en dernier par Electrothermique le dim. mars 27, 2011 23:25 pm, modifié 1 fois.
Electrothermique
kevcoq
- modèle(s) possédé(s) : piste 1/10 : Nitro Fun 12 de chez protech
monster truck 1/8 : Mad Force de chez kyosho
TT 1/8 : LRP S8 bx team - Localisation : Sens => Yonne (89)
Re: Frein filet Bleu sur un pignon Robinson
Une goutte ou deux suivant la longueur de la vis.
La je suppose que c'est une vis sans tête courte, donc je pencherais pour une goutte.
By kevcoq!
http://www.sitedurc.o-n.fr/
Electrothermique
Ok, merci de la réponse.
Electrothermique
une goutte au bout de la vis
et surtout pas du rouge, c'est le plus fort
