je me suis dégoté une caisse en bois et alu type transport de de DJ, ca vaut a peu près 30€ sur les marché aux puces mais en l’occurrence on me l'a donné.
j'ai récupéré une alim 12v de camping car au boulot, une prise 220v, du câble de diverses sections rouge et noir, une boite de dérivation, deux ventilos et deux petits interrupteurs. ainsi qu’une prise d'une alim de pc pour raccordé au 200v.
donc je vous explique. en haut a gauche l'alimentation 220V/12v 20A. l'alim est connecté au 220v par du fils 220v normal au connecteur 220v de pc. des fils de 8mm² rouge et noir pour la sortie en 12v courent sous la mousse jusqu'au coté droit, dans la boite de dérivation. un circuit imprimé avec des prises soudées dessus me permette de distribuer le 12v sur mes deux chargeur.
pour une utilisation fermée, j'ai installé deux ventilos, celui en haut a gauche expulse l'air en dehors et celui en bas a droite aspire l'air. lorsque je n'en ai pas besoin j'ai installé deux inters.
j'ai relié la sortie 12v de l'alim a deux fiches bananes fixée sur la caisse pour me brancher sur une batterie de voiture par exemple.
et voici le cable qui va avec en section de 10mm² et deux pinces crocos
vue sur le ventilo de 8cm et sur les différentes prises à l’arrière
vue sur le ventilo de devant de 8cm aussi.
avec les chargeurs
bon pour la déco et la mousse à l’intérieur, c'est pas fini, c'est du provisoire en attendant que je trouve de la mousse en meilleur état.
maintenant j'attends toujours mes câbles de charge parallèle et le sac de charge pour lipo, ca fait une sécurité en plus...
je pense me servir du couvercle, lui aussi recouvert de mousse mais plus dense, pour ranger mes câbles, je pense faire des incisions et coincé les fils dedans...
il faut aussi que je trouve le moyen de motoriser tout ça car au final, c'est lourd !!!!!
