Voiture qui cale quand on enlève le chauffe bougie
- modèle(s) possédé(s) : Aucun modèle possédé pour l'instant :-)
j'avais un soucis de calage lorsque j'enlevais le chauffe bougie juste après le démarage du moteur...
J'ai fermé la "vis de reprise" en vissant d'1/4 de tour avant chaque essai de démarage;
Et puis au bout de quelques réglages, la voiture n'a plus calé lorsque j'ai enlevé le chauffe bougie.
en effet, si la reprise est trop ouverte, trop d'essence arrive dans le moteur donc la bougie sature et ne peut pas brûler l'essence entièrement puis ça fini par caler.
- mezig
Re: Voiture qui cale quand on enlève le chauffe bougie
ce symptome la est aussi le fait que ta bougie est malade, ou ne convient pas.
il te faut en avoir d'avance, pour tester.
Salut mezig,
Mais pourtant elle est neuve de chez neuve, comment elle aurait pu griller ? Je ne l'ai pas fait tomber ni rien ...
- mezig
je ne vais pas le réecrire, ...... mais elle ne convient peut etre pas
c'est quoi comme indice ? comme moteur (taille) ? comme taux de nitro que tu utilise ?
mezig a écrit :Salut
La bougie est une "R3"
Le moteur est un "Kyosho GX12"
L'essence est une 16% nitrométhane
Merci pour votre aide
- mezig
tant que ca marche .... mais je prefererais (perso) mettre une 4 ou 5 .... pas plus.
Ben non j'arrive plus à la refaire partir du coup :p
je vais essayer comme tu me conseilles
Merci :-)
PS: C'est uniquement à mettre en hivert la bougie R4 ou R5 ?
Merci :-)
