Problème moteur
Posté : ven. janv. 21, 2011 21:17 pm
par MTdriver
Bonjour a tous
Alors voila mon moteur pro 18 bx a rendu l'âme alors qu'il n'avait que 4.5 litres.
Il était correctement réglé et n'avait jamais eu aucun problème.
Bref je m'en reviens a vous pour savoir vos solutions a ce problème s'il en existe.
Re: Service aprés vente thunder tiger
Posté : ven. janv. 21, 2011 22:20 pm
par olic888
Bonsoir!
Qu'est ce que tu appels rendre l'âme?
Posté : sam. janv. 22, 2011 21:04 pm
par MTdriver
Bonsoir
Tout allé bien avec le mt puis un jou j'ai voulu le démarrer et il a eu du mal.
et lorsque je mettait plein gaz le moteur tourné trés lentement je pouvais marcher a coté.
en enlevant mon filtre a air j'ai vu de la poussiere métallique.
Chez thunder tiger ils m'ont dit qu'il fallait changer le moteur.(120 euros quand meme !!!)
Posté : sam. janv. 22, 2011 22:44 pm
par The Dude
un Pro18 sur un MTA4 ??
Posté : sam. janv. 22, 2011 23:26 pm
par Jean le Francois
De la poussière métallique qui ressort par le carbu?
Posté : dim. janv. 23, 2011 12:16 pm
par minirider42
The Dude a écrit :un Pro18 sur un MTA4 ??
aparement c' est pas un mta mais le hammer s18, un espece de mini mta au 1/12
Posté : dim. janv. 23, 2011 13:07 pm
Dans quelle situation peut-on avoir de la poussière métallique qui ressort par le carburateur??
Posté : dim. janv. 23, 2011 21:13 pm
par MTdriver
Bonsoir
je pense que le piston a limé l'interrieur du cylindre et de ce fait je devrais peut-être changer la chemise et le piston.
Posté : mer. janv. 26, 2011 20:06 pm
Il faut une sacré surchauffe pour en arriver la.
Tu sais que moteur tournant à l'arrêt la température monte rapidement si tu viens déjà de tourner.
Si tu repars à fond juste derrière ça peut expliquer ce qui t'est arrivé.
Et encore, quand le pro-21 de mon EB4S2 est trop chaud il cale.
Tu pourrais aussi -après t'être arrêté moteur tournant- être repartir à fond dans une montée avec le vent derrière, la température aurait brusquement monté...
Posté : jeu. janv. 27, 2011 17:29 pm
par Yenyen
Non, ton moteur prend 100°C comme ça dans une simple montée, même avec 35°C dehors !
Re: Problème moteur
Posté : jeu. janv. 27, 2011 19:00 pm
par MTdriver
Bonsoir
je vais bientôt démonter totalement le moteur afin de voir quelle est son problème.
le moteur tourne mais a plein gaz il ne va qu'a 20 km/h seulement pourriez vous me donner votre diagnostique?
des solutions ???
Merci.
