Problème moteur
MTdriver
modèle(s) possédé(s) : Hammer S18
Problème moteur
Message par MTdriver »
Bonjour a tous
Alors voila mon moteur pro 18 bx a rendu l'âme alors qu'il n'avait que 4.5 litres.
Il était correctement réglé et n'avait jamais eu aucun problème.
Bref je m'en reviens a vous pour savoir vos solutions a ce problème s'il en existe.
olic888
Re: Service aprés vente thunder tiger
Message par olic888 »
Bonsoir!
Qu'est ce que tu appels rendre l'âme?
MTdriver
Bonsoir
Tout allé bien avec le mt puis un jou j'ai voulu le démarrer et il a eu du mal.
et lorsque je mettait plein gaz le moteur tourné trés lentement je pouvais marcher a coté.
en enlevant mon filtre a air j'ai vu de la poussiere métallique.
Chez thunder tiger ils m'ont dit qu'il fallait changer le moteur.(120 euros quand meme !!!)
un Pro18 sur un MTA4 ?? :?
Jean le Francois
modèle(s) possédé(s) : EB4S2 super combo - montage TT, piste et cross
Message par Jean le Francois »
De la poussière métallique qui ressort par le carbu?
minirider42
modèle(s) possédé(s) : ansmann are-1,
mta4
bientot mini e revo brushless
Message par minirider42 »
The Dude a écrit :un Pro18 sur un MTA4 ?? :?
aparement c' est pas un mta mais le hammer s18, un espece de mini mta au 1/12
Jean le Francois
Dans quelle situation peut-on avoir de la poussière métallique qui ressort par le carburateur??
MTdriver
Bonsoir
je pense que le piston a limé l'interrieur du cylindre et de ce fait je devrais peut-être changer la chemise et le piston.
Jean le Francois
Il faut une sacré surchauffe pour en arriver la.
Tu sais que moteur tournant à l'arrêt la température monte rapidement si tu viens déjà de tourner.
Si tu repars à fond juste derrière ça peut expliquer ce qui t'est arrivé.
Et encore, quand le pro-21 de mon EB4S2 est trop chaud il cale.
Tu pourrais aussi -après t'être arrêté moteur tournant- être repartir à fond dans une montée avec le vent derrière, la température aurait brusquement monté...
Message par Yenyen »
Jean le Francois a écrit : Tu pourrais aussi -après t'être arrêté moteur tournant- être repartir à fond dans une montée avec le vent derrière, la température aurait brusquement monté...
Non, ton moteur prend 100°C comme ça dans une simple montée, même avec 35°C dehors ! :shock: ;)
MTdriver
Re: Problème moteur
Bonsoir
je vais bientôt démonter totalement le moteur afin de voir quelle est son problème.
le moteur tourne mais a plein gaz il ne va qu'a 20 km/h seulement pourriez vous me donner votre diagnostique?
des solutions ???
Merci.
Retourner vers « MTA 4 »
