genesis qui avance pas
- modèle(s) possédé(s) : cen genesis 7.7
salut à tous,
j'ai un problème avec mon genesis quand j'accélaire il avance pas du tout par contre quand il n'est plus aux sol j'accélaire les roues avant tourne bien mais pas celle de dérrière de quoi sa peut venir?
- modèle(s) possédé(s) : GSR 5.0
Flash buggy 3.0 brushless
T2M series 5000
Re: genesis qui avance pas
Mon cousin a le meme probleme sur son sauvage a mon avis sa viens soi des diff (il faut les ouvrir ) ou soi des cardan mais c'est moins sur .
mon cousin a eu des problèmes avec les pignons satellite
GSR 5.0 http://www.dailymotion.com/video/xdbma2 ... buts_sport Bientôt en brushless !!!
Flash 3.0 brushless
master smaker
Flash 3.0 brushless
master smaker
- modèle(s) possédé(s) : ansmann are-1,
mta4
bientot mini e revo brushless
ça me fait ça sur le mta, quand les petits axes des cardans lachent, du coup une roue force plus que l' autre et le diff envoie tout la patate sur le cardan qui rame dans le vide
et tu finis en traction si c' est a l' arriere que ça a peté ce qui expliquie que t' avances pas vu que ça patine a mort
après ça peut aussi venir du diff, mais verifie les cardans avant d' ouvrir
merci a tts pour vau réponse, et dsl si je me suis tromper de section je suis nouveau sur le forum j'ai pas fait gaf a sa, pour en revenir aux problème c'est aux niveaux du cardant qui manquai une vis celle qui est a l'opposer du diff central et sans cette vis sa pédale dans la semoule, ya pas moyen d'amélioré le système pour que la vis tienne mieux? j'ai mis du frein filet mais je pense qu'elle va repartir, moi je pensait faire une amorce en perçant dans le cardant afin que la vis rentre un peut dedans
mta4
c' est aussi un pb du mta, ça se barrera encore au frein filet normal, mais avec du rouge ça tient
pk du bleu tu croi pas que c asser moi je penssai aune vis autoforeuse avc du frein filet
Vous avez oublié d'écrire correctement ou c'est volontaire??
