le père noel a apporté à mon fils de 6 ans ce stadium de chez REELY (http://www.conrad-electronique.fr/stadi ... 783390_FAS). Au montage, le seul point noir que j'ai pu noté semblait se situer au niveau de la couronne/pignon moteur (un cache sur le dessus, et un bossage non debouchant sur le chassis). Premier essai, herbe/goudron, nickel, deuxieme accus sur terre humide, et bien pas raté, la couronne a été bouffée par un petit cailloux bloqué entre la couronne et le chassis.
Je voudrai savoir, si en supprimant le cache et en perçant le dessous du chassis j'éviterai ce genre de problème?
Ensuite, ce modele est il la copie d'un autre, et si oui lequel (histoire de trouver plus facilement de la pièce detachée)?
Enfin, dernier recours, est ce que quelqu'un du forum aurait le materiel necessaire à la fabrication d'une couronne en metal, et à combien ceci me reviendrait?
REELY stadium Buggy Blaze
Anthony84
Re: REELY stadium Buggy Blaze
Le top serrais plutot de rendre étanche cette partie de la transmission. avec du lexan ou en découpant des pochettes plastiques pour feuille A4
