Bonjour ,
Voila je vends mon savage S25 édition limité a la base , que j'ai transformé en XL ! Je m'en sépare car j'ai déja un savage Flux ! Et je voudrai bien me prendre un Summit si quelqu'un veut faire un échange
Je le vends 390euros
Envois possible et paypal !
Liste des pièces :
Chassi S25 !
Chassi X avec son cardan arrière !
Chassi XL prosavage avec son cardan rallonger !
Moteur Axial32 bougie N6 neuve, 13litres de Labama M27 il tourne comme une horloge et le cylindre piston son comme neuf !
Pots d'échappement RD Logic in-line !
Fusée arrière monobloc Alu integy !
8 amortisseur d'origine avec de la 350 !
Filtre a éssence Alu !
Pompe a carburan de Mta4 (qui ne fuit pas )
Filtre a aire double mousse !
Support moteur nova RC !
Plaque moteur Integy avec des ailette pour refroidir au maximum !
Tringlerie Ofna !
Boitier marche arrière !
Servo 3003 pour marche arrière !
Renvoi de gaz Alu !
Pneus GT2 sur jante 17mm repeinte en jaune ! (empreinte nikel)
Palonnier de direction moitier alu origine sur roulement !
Visserie inox IRC !
Différentiel aven arrière en Béton de Cen génésis !
Tout les cardans et noix de cardans du savage Flux !
Boitier de diff aven arrière Alu GPM !
Bulked aven arrière Alu GPM !
Poutre Alu GPM !
Boitier radio savage X !
Boite 3 vitesse avec la 3ème rallonger pour 25% de pointe en plus ! (la boite est réglé au petit oignon)
Double frein inox (attention au front flip)
Culasse Nova RC pour un meilleur refroidissement !
Une carro de savage X qui a bien vécu !
Skid centrale Alu Integy !
Radio HPI TF4 en 26.045 !
Cloche d'embrayage 14dts ventilé !
Servo de direction HPI SF5 !
Insert pour bougie Turbo avec une bougie turbo RB n 6
Black plate roto start !
Tirette en pièce !
Roto start 2 avec moteur de voiture 1:10 plus puissant qui prend le 12 volte pour batterie au plomb !
2 batterie pour le Roto une de 2100 mah et une de 3300mah !
Un chargeur multi fonction qui fonctionne mais a des petit faut contact !
Un chauf bougie de 5000mah avec son chargeur le témoin de charge marche qu'en il veut mais sa ne gène en rien pour son fonctionnement !
Un servo suplémentaire Blue bird 630 de 13 kg avec deux sachet de pignons neuf !
Une clef étoile a bougie avec une bougie RB n6 dessu !
Une pipette a carburant !
En plus de tout sa j'ai un petit lot de pièce diverse, et 1 litre de carburant Labema ! Pour le faire tourné il manquera juste 12 piles pour la radio et le recepteur
Me demander pour plus de photos ou même video y a pas de problème !
A plus savage69
:merci!:
