Je vend un moteur LRP VECTOR X11 Brushless Modified de 7.5T peu utilisé! A utiliser avec câble capteur, souvent vendu avec le vario!
On peut le considère pratiquement comme neuf puisque très peu utilisé, il à quelques traces d'éraflures dû à l'utilisation évidement!
Moteur vendu avec sa boite d'origine.
Les moteurs LRP VECTOR X11 Brushless Modified ont des dimensions identiques à celles des moteurs standard 540.
- Diamètre : 36mm , Longueur : 52.9mm
Cela permet d'installer un LRP VECTOR X11 Brushless Modified sur tous les supports moteurs 540. Le poids du LRP VECTOR X11 -7.5T est de 169g, soit environ 10g de moins qu'un moteur à charbons équivalent. L'arbre moteur 3.17mm est traité et adapté pour tous types de pignons.
CARACTERISTIQUES :
- Aimants au néodyme collés
- Nouveau stator pour plus de couple
- Nouvelle conception réductrice de résistance, bobinage fait main
- Nouveau roulement surdimensionné pour fonctionnement faible friction
- Cage X11, démontable, type calage fixe
- Platine multicouche faible résistance
Nouveau bornier pour soudures, installation simple en toute sécurité.
- Technologie à capteur
- Dimensions et poids standard 540.
- vitesse : 42.480t/min
- vitesse spécifique par volt, kv : 5.900t/mn
- Puissance 291W
- Rendement : 92%
- Matériau de l'aimant : Bonded
50Euros, frais de port offert en colissimo suivis
						[vend] LRP VECTOR X11 Brushless de 7.5T
					Règles du forum
[Vends] pour une vente
[Cherche] pour une recherche
[Echange] pour un échange.
Merci à tous.
Merci à tous.
