accus li-po
gregdu18
- modèle(s) possédé(s) : Truggy st16 brushless GM Racing (1/16)
accus li-po
Voilà, comme je suis débutant dans le modélisme, je voudrais vous poser une question. J'entends souvent parler des accus Li-Po, mais qu'est-ce que c'est?
C'est une batterie?
gregdu18
Re: accus li-po
Quelqu'un peut-il me répondre svp?
Re: accus li-po
en utilisant la fonction recherche sur le forum t'as rien trouvé?gregdu18 a écrit :Quelqu'un peut-il me répondre svp?
gregdu18
Re: accus li-po
non
Re: accus li-po
tu m'étonne lagregdu18 a écrit :non
que veux tu savoir précisément?
bobo30
- modèle(s) possédé(s) : hpi e-savage avec Lipos 5200 30C
- Localisation : Vallée de Joux, Vaud, Suisse à 5 km de la frontière française
Re: accus li-po
Les lipos sont une nouvelle technologie de batteries, avec plus de capacité q'un nimh pour le même encombrent et moins de poids.
Pour les charger, il te faut impérativement un chargeur spécial et il est conseillé d'avoir un équilibreur pour équilibrer toutes les cellules du lipo.
Les cellules font 3,7v chacune et le nombre est indiqué sur ton AQ (accu) avec des "S" : 2s,3s,4s,...
Sur ton AQ, il y a aussi un chiffre avec un "c": c'est la décharge maximum en nombre de fois la capacité : un accu 5000mah 20c pourra être déchargé à 100 A (5x20) maximum.
Attention: il faut éviter de descendre en dessous 3,2-3 volts par cellule, pour ça, il existe de petits circuits appelés "lipo saver" qui sonnnent à 3,2v.
Les lipos ont plus de risque d' exploser avec un mauvais traitement qu'un nimh.
Voila si tu as des questions n'hésite pas et si qqun a qqch à ajouter ou à corriger...
Les Freins c'est pour les lâches!!!
Re: accus li-po
merci j'avais la "flem" de tout expliquerbobo30 a écrit :Salut
Pour les charger, il te faut impérativement un chargeur spécial et il est conseillé d'avoir un équilibreur pour équilibrer toutes les cellules du lipo.![]()
bobo30
Re: accus li-po
J'en étais sûrsoyann a écrit :merci j'avais la "flem" de tout expliquer
Re: accus li-po
bobo30 a écrit :J'en étais sûrsoyann a écrit :merci j'avais la "flem" de tout expliquer![]()
au fait, en plus des "lipo saver" qui bip , t'as des vrai cuttoff c'est mieux, parce que tout seul tu entend le bip mais sur une piste avec 10 autre flingué en thermique, tu entend rien
gregdu18
Re: accus li-po
Donc on la met à la place de la batterie d'origine?
bobo30
Re: accus li-po
Ca dépent, t'as quoi comme voiture?, comme voltage d'AQ
. Sinon oui elle remplace la batterie d'origine.
Re: accus li-po
mais attention, il faut se ré-équiper entièrement niveau chargeur et alim qui tien la route
gregdu18
Re: accus li-po
J'ai une voiture avec un accus li-po (mini st16 truggy de graupner). Je ne savais pas que c'était la batterie l'accus li-po ^^bobo30 a écrit :Ca dépent, t'as quoi comme voiture?, comme voltage d'AQ. Sinon oui elle remplace la batterie d'origine.
