Dans le but de la conversion d'un SAVAGE, quelqu'un connaît-il ce support moteur?
Y-a-t-il déjà eu des retours sur sa fiabilité?
Apparemment, si je piges bien, le support se fixe en lieu et place du moteur thermique. Le moteur bruchless se fixe sur ce support. Le pignon du moteur attaque le pignon de ce support (16 dents). Et donc ce pignon attaque la couronne de la boîte de vitesse. Je suppose que ce pignon est monté sur roulements.
Si vous avez des avis, n'hésitez pas, il y en a toujours plus dans deux que dans une.
Gégé
