Roues qui tournent au ralenti
- modèle(s) possédé(s) : Mta 4 s 50 2008
Bonsoir a tous !
Etant nouveau dans l'univers du savage je vous expose mon probleme :
Je possede un savage x 4.6 tout d'origine , j'ai juste change ma cloche et ma couronne d'origine par des versions renforcees ratio 18x48 .
Mon moteur marche bien mon ralenti est hyper stable mais malheureusement kan je souleve ma voiture mes roues tournent ...
Une idee ?
Une idee ?
Re: Roues qui tournent au ralenti
Surement ton ralenti trop haut, essaye de le baisser, si ce n'est pas ça, c'est ton embrayage qui colle.
tout a fait normale les roue tournent tout doucement quand elles touchent pas le sol, c'est plus le signe d'une transmission bien libre que d'un ralenti trop haut
Heuuu, il y a pas mal de transmissions libres qui ne tournent pas au ralenti !ben006 a écrit :tout a fait normale les roue tournent tout doucement quand elles touchent pas le sol, c'est plus le signe d'une transmission bien libre que d'un ralenti trop haut
certe, mais quand les roues tournent doucement quand elles sont en l'aire alors que sur d'autre non y'a pas forcement un probleme
apres faut voir comment elles tournent
Tout a fait !ben006 a écrit :certe, mais quand les roues tournent doucement quand elles sont en l'aire alors que sur d'autre non y'a pas forcement un probleme
Si elles tournent a l'envers , la il y a un souci
sinon , quand les masselottes seront rodées , les roues devraint ne plus tourner dans le vide.
Peut être un problème de ressort de rappel des masselottes.
les masselottes seraient alors continuellement en contact => entreneraient les roues
