Moteur Brushless, le courant unload ???
Kaneda
Salut tlm
Je me posais cette question, on voit cette spec parfois sur les moteur BL, le Unload current, qlq1 sait-il à koi ça correspond, et comment il faut l'interpréter ?
A+++
A+++
jerome.nimo
Re: Moteur Brushless, le courant unload ???
comme son nom l'indique, le courant a vide
en gros plus il est faible, meilleur est ton moteur
emaxx hvmaxx 6.5 ===> vendu
chargeur Icharger 208B
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
Kaneda
Ahhh OK merci
Rapide et efficasse
J'ai une autre question, je suis en train de chercher des rallonges pour les prise d'équilibrage des lipo, comment s'appel le type de connecteur de ces prises ? Sont-ce des JST-XH ?
Rapide et efficasse
jerome.nimo
en général oui
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
Kaneda
OK !!!
Bon, je vais bien arriver à te coincer !!
Pour charger 2 accus lipo 3s simultanément en mode balance avec un chargeur qui peu équilibrer de 2S à 6S, je dois prendre quel prise là sans faire un joli feux d'artifice :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... sortlist=P
jerome.nimo
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
exactejerome.nimo a écrit :comme son nom l'indique, le courant a vide
je préciserais qu'il sagit des pertes fixe de ton moteur, qui dépendent directement de sa qualité de fabrication et de conception (roulements, choix du fils, bobinage, etc)
Kaneda
Merci les pros
Mais je viens de voir ce nota:
*Warning. Do not use this item unless you know what youre doing. Incorrect connections to the iMAX charger will cause a short circuit.
*For the iMAX style charger, please use the Twins system found in our store.
Et justement j'ai un chargeur imax B6 ....
jerome.nimo
bizarre..j'vois pas pourquoi...
ah si..sauf si tu te trompe en connectant les cables de puissance faut bien faire gaffe :
il faut mettre les accus en série en respectant bien l'ordre des accus..
en gros, ça marche si tu fait gaffe, ton chargeur penseras chargé une 6S..et y'a aucun risque sauf si tu te plante dans les branchements
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
Kaneda
jerome.nimo a écrit :bizarre..j'vois pas pourquoi...
Merci Jérome pour tes lumières
jerome.nimo
toujours pas coincer
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
