Serrage fusée-rotule
seb62
- modèle(s) possédé(s) : MTA4 S28, protège réservoir alu bleu, ressort cuivre et bleu, couronne 49 dents, sauve servo de direction alu, safe control
Au niveau des fusées du mta4, il y a des petits écrous blanc à serrer à la btr, qui sert les rotules. Comme j'avais un peu de jeu, je les ai serré à fond, mais les rotules n'ont plus assez d'espace pour travailler correctement.
Comment je dois les serrer?
Re: Serrage fusée-rotule
ben un tout petit peu moins que a fond
seb62
Ouep, c'est ce que j'ai fait
Jean le Francois
j'aurai dit juste assez pour que la rotule ne flotte pas...
seb62
il faut qu'elle ne flotte pas mais il ne faut pas qu'elle soit trop serré. Vous laissez donc un petit jeu?
Jean le Francois
sinon tout ton système d'amortissement va morfler (comme quand on met des ressorts trop durs et/ou trop de cales) et ça va s'user plus vite.
Mais peut etre que pour une compèt' on peut bien serrer la rotule (sans la bloquer)
