Hello,
je viens d'acheter un traxxas rustler xl-5 pour partir d'une bonne base et le faire évoluer.
Je pensais que je n'aurais pas à sortir d'argent mais lors de la première sortie, à la fin du rodage, lors d'un passage gentil sur un petit tremplin de 10 cm de haut, le support arrière d'amortisseurs a cassé à la base dans toute sa longueur.
La pièce n'avait pas l'air très solide d'origine tant le profil est mince.
Quels sont mes recours auprès du marchand (français en l'occurence) ou de traxxas ? J'ai déjà contacté le marchand mais il me dit que c'est "mal tombé" et qu'il ne changera pas la pièce.
Quand à traxxas, j'ai vu qu'il fallait appeler un numéro aux US et je préférerais ne pas avoir à les appeler de suite.
De plus, par quelle pièce puis je la remplacer ? j'ai commandé une pièce RPM équivalente sur modelsport, qu'en pensez vous ?
merci,
Tibo
Rustler : Support Amortisseur Arrière cassé
Re: Rustler : Support Amortisseur Arrière cassé
RPM, c'est très biendolomit a écrit :Hello,
merci,
Tibo
si tu remplace par la pièce d'origine, ça va recommencer
te prend pas la tête, quand une pièce d'origine casse, t'embête pas, remplace par du RPM si c'est possible
- modèle(s) possédé(s) : HPI Savage 4.6 XSS
HPI E-Firestorm 10T Flux
Rustler + HobbyKing 100A + 5700kv
Kyosho Mad Force
Lama V4 - Localisation : Puteaux
Hello,
j'ai recu ma pièce RPM et mon nouvel ESC Hobbyking 100A, ainsi que son moteur 5700kv.
J'ai toujours le pignon/couronne de rapport 19/83 et j'attends quelques pièces pour fiabiliser et tout (comme conseillé dans la doc traxxas)
Traxxas Nuts 4mm Flanged Nylon Locking Steel (8)
Traxxas Idler Gear Steel 30T
Traxxas Differential Output Yokes Black (2)
Traxxas Steering Blocks Left & Right (2)
Traxxas Main Diff w/Steel Ring Gear
Traxxas Stub Axles Rear (2)
Traxxas Ball Bearings 5x11x4mm Revo (2)
Traxxas Stub Axle Carriers (2)
quelques photos
si vous avez des commentaires
quelques photos
- tarataya
- modèle(s) possédé(s) : me-16
Strada XT
salut,magnifique... joli,épurer en plus.bonne chance
