moteur qui ne veut pas sortir du rodage
elhadi84
Message par elhadi84 »
bonjour
Voila j'ai acheté un picco.26 et ça fait presque 4 litres de carburant qui a avaler
et il bloque toujour au pmh est ce que c'est normale??
est ce qu il y a une autre astuce pour le debloquer plus rapidement ?
Merci d'avance pour vos reponses
Amicalement
P-FSav26
Re: moteur qui ne veut pas sortir du rodage
Message par P-FSav26 »
salut. j'ai eu un picco 26 , il a commencé a se débrider a 12L...long le rodage mais après bien réglé un monstre de puissance et increvable si bien entretenu.
Contrairement a ce qu'on dit, sache que si plus il bloquera au pmh mieux ce sera (façon de parler) ! car a chaud, il n'y a plus de pmh du a la dilatation de l'ensemble. mon picco 28 a 18L, bloque légèrement en pmh a chaud et bien a froid ==> bon rodage.
surtout lors d'un rodage, vérifie a laisser refroidir le moteur avec le piston position basse car celui-ci met plus de temps a "refroidir" que la chemise.
qu'as tu suivi comme procédure pour ton rodage?
- Savage lrp 28
- TJ 4L Sahara
http://www.jeepmania.com
