Bonjours,
J'ai un M18MT, quelque photo prise sur le web ci-dessous;
http://www.racingfactory.fi/shop2/cat/i ... 11_5a5.jpg
http://www.wartelle-shop.com/site/medias/IMG6872.jpg
Et j'ai un petit problème, Pour ce genre d'accus:
http://www.apexmodels.com/gbu0-prodshow/FTX2503.html
Avec un embout comme tel:
http://www.apexmodels.com/media/gbu0/prodlg/FTX2515.jpg
Quels genre de chargeurs faut-il? Et veuillez pardonner mes explication approximative.
Chargeur
- pierre_rot
Re: Chargeur
Salut ,
En fait c'est pas tellement "quel chargeur faut il ? " la bonne question .
C'est plutôt : " quel type de fiche utiliser ? "
Sur ce modèle , si tu utilise toujours le vario d'origine Xray , la fiche fournie sur l'accu que tu montre , est pil poil ce qu'il te faut .
Dans ce cas là , n'importe quel chargeur rapide est capable de charger ce type d'accus , ce sera a toi de souder un câblage compatible avec le type de fiche utilisée sur tes accus .
Ou des adaptateurs existe aussi si tu ne tiens pas a te mettre a la soudure ;-)
Si tu compte persévérer dans cette échelle ,ou si tu compte chager de variateur (déjà fait peut être ??) moi je te conseillerais plutôt de changer le type de fiche utilisée par ton(tes) variateur(accus) actuel .
Beaucoup de type de fiche sont valable pour cette échelle , moi je câble tout en Dean , c'est le plus simple je trouve ...question de gout ;-)
Une discutions a ce sujet ==>>
quel-type-de-fiche-d-accus-sur-vos-1-18eme
Si je n'ai pas compris la question , bin ...éclaire moi
J' ajouterais que , par exemple ,>>>ça<<< , c'est un très bon chargeur ...
C'est juste un exemple , il y en a pleins d'autres .... Google est ton amis ;-)
Bonne soirée
Bonne soirée
