rallonge de noix de cardan "home made"
- modèle(s) possédé(s) : Supermaxx / B-Maxx / FG FF 1:5 / TT01-D / Mini z Monster
je souhaitais vous présenter des rallonges de noix de noix de cardan que j'ai fait réaliser (c'est pas exactement du home made, mais ils sont de ma conception.)
je rencontre sur mon chassis gorilla des problèmes pour adapter des cardans centraux arrières assez costauds si je souhaite installer une rallonge monobloc UE ou dans une utilisation non rallongée du chassis.
je me suis dit, pourquoi ne pas travailler sur les noix de cardan plutot que sur la longueur du cardan lui-même.
j'ai donc déssiné un adaptateur se montant sur des pignons d'attaque de diff 1/8TT et permettant d'adapter des noix UE ou des noix de cardans centraux option. L'adaptateur possède une longueur suffisante (40mm) pour s'adapter à une large plage de longueur de cardan. Si besoin, il est possible de couper les adaptateurs en longueur afin de les ajuster.
J'ai choisi de l'E24 (acier à ferrer les anes comme disent les anciens!!) comme matériau.
stop le blabla, place aux photos :
je les ai reçues aujourd'hui donc pas encore eu le temps de les installer.
kess vous en pensez?
dicton du jour : gachette enquillée, envoie la purée!!!!!!!
Re: rallonge de noix de cardan "home made"
tes cardans c'est les tiges avec les trous? ça c'est du brut de pomme
mais j'ai des doutes sur la résistance a l'effort de torsion a tester
- manulesurfeur
Je reconnais mes bulks.
Proto Savage Black Fury
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
LoOsE TeAm powaaaaaa!!!!
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
de se coté là ça devrai tenirmanulesurfeur a écrit :Je reconnais mes bulks.
- patoch
bonne idée
mais je me pose la question comment cela va tourner car tu as du mettre un ajustement pil poil pour eviter d'avoir un dé-axage de la noix par rapport au bulck ?
je m'exlique si par malheur tu n'es pas coaxial entre les deux noix tu va avoir un phénomene de vilbrequin sur ta noix ou ser le cardan
et comme celui-ci passe un couple , tu risques d'avoir le phénoméne s'amplifier et tordre ta piéce rapidement ( surtout avec les perçages qui font de merveilleuse zone de contraintes)
enfin teste le car la théorie est une chose et la pratique est irréprochable
ou alors dessiner la pièces en 3d et lui appliquer des contrainte pour voir où ça va tordrepatoch a écrit :bonne idée
merci pour vos remarques.
je me rends compte que j'ai voulu faire une pièce "universelle" qui peut accueillir tous types de noix, j'aurais peut-être du pouvoir adapter une noix UE gros diamètre. Ca aurait fait plus de section donc plus de résistance à la torsion.
Les trous sont présents afin de pouvoir mettre les goupilles filetées traversantes.
Pour l'ajustement, je suis un poil serré et j dois faire ajuster les noix dessus.
Ce qui m'inquiète un peut, c'est le possible flambage de l'ensemble qui va créer une contrainte sur le roulement.
En tout cas, je vais les installer ce WE et on verra bien ce que ça dit.
Je les ai dessinées sur inventor et je ne maitrise pas le module de Rdm.
