En gros régulièrement lorsqu'on accélére la transmission s'arrete dès le début de l'accélération (comme si la marche avant n'était pas bien enclenchée), et le moteur à tendance à tourner dans le vide, tout ça pendant 1/2 seconde voir une seconde, et après ce temps la transmission se réenclenche toute seule.
Lorsque le mt roule à vitesse constante pas de problème.
On rencontre le probléme en marche avant ou marche arrière.
En shuntant le servo de marche arrière (en fixant le levier avec de la ficelle) c'est pareil.
Les différentiels sont nickel, idem pour les pignons de la boite de vitesse.
Pas de problème à l'embrayage, ni au niveau du slipper.
Le cliquet de seconde semble fonctionner correctement.
Il y a une boite à cliquet dans le mécanisme de marche arrière dont je ne comprend pas l'utilité :
Cette partie là n'a pas été démonté, donc je ne connais pas son état.
Je lance un appel au secours, je sais plus ou regarder
Des idées ???
