Cardans pour mini lst
tiralatete
Message par tiralatete »
j'ai acheté depuis peu un mini lst pour mon fiston.
Outre une transformation en mono servo qui me parait indispensable, j'aimerai savoir quels sont à votre avis les meilleurs cardans de roues.
Je trouve que ceux d'origine sont vraiment "light", particulièrement au niveau de la "tête" avec l'axe sur lequel se fixe l'héxa et la roue. J'en ai déjà 2 qui sont décédés suite à choc d'une roue contre un trottoir ou un rebord. :(
Je remercie d'avance les pocesseurs de mini lst de me donner les retours d'expériences concernant les cardans.
Bonne journée ;)
Rammunitor
modèle(s) possédé(s) : Mbx5 avec R&B S7WII, Mini LST2 BL, MicroT BL...walkera 5#8
Re: Cardans pour mini lst
Message par Rammunitor »
Je te conseil de passer sur les modeles CVD de Losi (oublie pas de remettre du frein filet sur la vis BTR, il n'y en a pas d'origine), et de prendre les hexagones de roues en alu, toujours de chez losi. Je me suis pris des gros chocs, et jamais de casse (enfin si...les jantes pour le coup, il faut bien un fusible). Par contre, il se peut que tu vois ta roue tourner un peu de "travers" apres un choc...mais bon, ca reste des petites pieces, faut pas non plus leur demander la lune!! :)
Quattro
Message par Quattro »
Ben tient... Justement j'ai eu le même problème hier avec mon fils. J'avais déjà remarque une faiblesse et des axes tordus.
il lâche son truck à 30 cm du sol et hop une roue qui se détache. J'ai passé commande ici.
Quattro
Voila, j'ai reçu mes cardans, je les ai monté. Ce sont des GPM c'est du costaud. Me reste un jeu de biellettes de direction en titane si ça intéresse quelqu'un.
